KIA SHUMA 99 - samoczynne otwieranie centralnego zamka po odłączeniu czujnika
RaaaD 29 Lut 2012 15:53 2938 6
  • #1 10615148
    RaaaD
    Może ktoś zna centralny zamek w tym aucie i mógłby mi pomóc...
    Otóż zamontowany jest fabryczny centralny zamek z dołożonym siłownikiem master drzwiach kierowcy.
    Jakiś czas temu zaczęły się problemy np. przy próbie zamknięcia samochód się ciągle bardzo szybko otwierał i zamykał i nie miało znaczenia czy z pilota czy z kluczyka się go zamykało. Później też zaczęły się i inne problemy.
    Odłączyłem ten czujnik otwarcia/zamknięcia który jest w drzwiach kierowcy i steruje resztą drzwi. Dzięki czemu wszystkie drzwi miałem otwierane ręcznie a z pilota otwierałem i zamykałem drzwi kierowcy.
    Problem pojawił się kilka dni temu kiedy samochód sam zaczął mi się otwierać. Tzn. pod blokiem zamykam a następnego dnia albo nawet po kilkunastu minutach wszystkie drzwi mam otwarte. Czasami się otworzy a czasami nie.
    Jak to jest możliwe skoro odłączyłem na kostce ten czujnik? Czy możliwe jest że skoro rozpiętej kostki nie zaizolowałem to wskutek wilgoci robi się tam jakieś zwarcie i otwierają się drzwi? Chyba nie bardzo...
    Będę wdzięczny za podpowiedzi jak się za to zabrać, co sprawdzić i jak naprawić.
  • #3 10654775
    RaaaD
    OK, dzięki za sugestię. Sprawdzę.
    EDIT:
    Przewody OK. Wymieniłem sterownik centralnego zamka i teraz otwiera wszystkie drzwi ale nie zamyka.
  • #4 10657147
    CameR
    Z pilota, kluczyka?
    Odłącz na chwilę czarny przewód masy i sprawdź pilotem czy jest OK.
  • #5 10662650
    RaaaD
    Z pilota, z kluczyka i z przycisku. Zawsze zachowuje się tak samo.
    Odłączyłem masę i również nie działało.
  • #6 10662840
    CameR
    Rozbierz drzwi i sprawdź czy po bezpośrednim wysterowaniu "siłownika" zadziała.
  • #7 10665811
    RaaaD
    Siłownik w drzwiach kierowcy działa cały czas bez problemu. Otwiera i zamyka drzwi kierowcy, niestety pozostałe drzwi tylko się otwierają a nie zamykają. Sprawdziłem siłowniki we wszystkich drzwiach i również są sprawne.
