Honda Civic 1993 1.5 VTEC-E D15Z1 - trudności z odpalaniem po tankowaniu
Fanatos 29 Lut 2012 16:35 3370 15
  • #1 10615347
    Fanatos
    Witam,zatankowałem Hanię na Tesco,około 8 litrów 95.Przyjechałem do domu elegancko z Tesco i na 2 dzień siadam i chce odpalić a Hania nic.Za 4 prychła na 1 gara i dalej lipa.Dolałem 9,5 litra shell v power do tych 8 litrów z Tesco i za 3 razem odpaliłem po prychaniu.Jeździłem elegancko bez problemów,przepaliłem ją trochę.Aż dziś rano znowu nie chce zapalić.W aucie śmierdzi paliwem po 2-3 razie próby odpalenia,po tym wnioskuję że paliwo jest podawane i pompa działa.Tym 2 razem nie chce nawet parsknąć silnik.Wlałem Shell v power racing 10 litrów i nic to nie dało.Przekręcam kluczyk,rozrusznik się kręci,nie chce paliwo zapalić z tym "syfem" lub Bóg wie co w nim jest albo nie mam iskry ale w to śmiem wątpić.Akumulator mam wymieniony i aparat zapłonowy sprawny,lekko spoconą mam uszczelkę głowicy.Czy ktoś się spotkał z takim problemem i wie jak temu zaradzić? Ja już dostaję białej gorączki i nie chce auta katować poprzez 20 sekundowe piłowanie.
  • #2 10615526
    ravelation
    A sprawdziłeś czy jest iskra?Na tesco mają paliwa z BP; to może był zbieg okoliczności.
  • #3 10615778
    Fanatos
    No to jestem w dupie,nie mam klucza rurkowego żeby świece wykręcić... Mechanik ze mnie żaden ale myślę,że dał bym radę.Tylko moja Hania nie chce zapalić na paliwie z Tesco,zawsze lałem na Shellu 95 albo v power i było ok,paliła z kopa.O odpalaniu z popychu nawet nie myślę.
  • #4 10615800
    ravelation
    Nie musisz wykręcać,sprawdź inną świecą.Dotknij dobrze do masy i pokręć rozrusznikiem.
  • #5 10615831
    Fanatos
    Dobra spróbuję.
  • #6 10615949
    ravelation
    btw. co to HODAN?
  • #7 10616034
    kondziu2010
    no i co z tym Hodanem (Hondą) chodzi czy nie, jest ta iskra czy nie...
  • #8 10616422
    Fanatos
    Jest iskra bardzo mocna,dałem akumulator do ładowania bo trochę dziś piłowałem ją jak za 1 razem :) Za 1 odpaliła za 3 razem teraz nic :/
  • #9 10616535
    ravelation
    Hmm...musisz być pewny że powodem nie odpalania jest brak iskry/paliwa, sprawdź jak NIE ODPALA.
  • #10 10616646
    Fanatos
    Jestem pewny że to paliwo z Tesco jest jakieś trafione,kilku moich znajomych mówiło o spadku mocy auta ale zawsze dało rade odpalić.Pompa paliwa działa sprawdzałem,moim zdaniem to paliwo nie chce się zapalić i kalapita :/ Mam troszkę ponad pół zbiornika.
  • #11 10616689
    ravelation
    No to zrób tak: spuść całe paliwo do jakiegoś zbiornika i nalej nowego.
  • #12 10616741
    Fanatos
    Chciałem tak zrobić za 1 razem ale teraz to miałem niezłą sprzeczkę z ojcem choć to moje auto :P Jutro popołudniu pogrzebię przy tym.Dzięki za pomoc jak na razie :)
  • #13 10619012
    slimax
    Jak czasem pali a czasem nie i jest iskra to wielce prawdopodobne jest że trzeba przelutować przekaźnik pompy paliwa na którym pękają luty:
    Tak jak tutaj
    Wsłuchaj się czy za każdym razem pompa zamruczy po przekręceniu kluczyka.
  • #14 10619368
    Fanatos
    Dzięki za tą stronkę :) Jeszcze raz sprawdzę czy działa pompa,wsłucham się dokładnie.Muszę przykręcić akumulator bo dałem do ładowania,potem sprawdzę to.Jeśli to nic nie da to ten zimny lut poprawię.To urządzonko jest po stronie kierowcy obok wajchy otwierania maski?
  • #15 10619426
    williams
    Poziom 30  
    Po lewej stronie przykręcone do przedniego słupka, na wysokości otwierania maski.
    Albo kontrolka w kostkę przy pompie i obserwuj co sie dzieje.
  • #16 10620120
    Fanatos
    Jest iskra na kopułce aparatu zapłonowego,w 1 miejscu 2 iskierki i wali prąd na masę.Odkręciłem kopułkę i węgielek ten mały pipsztok na środku kopułki jest zawilgocony.Uszczelka kopułki w 1 miejscu puściła.Wysuszyć ją i zobaczę czy auto pali i kupię nowa i fajrant :)
    Naprawiłem,węgielek w kopułce był zamoknięty,przyczyna to trafiona uszczelka lekko.Wysuszyłem wszystko,założyłem i uszczelniłem kopułkę i pali z kopyta znowuż.Nawet paliwo z Tesco :) Dzięki za pomoc i pozdrawiam.Temat do zamknięcia,problem rozwiązany.
