Jak dobrać potencjometr do subwoofera Creative A500 17W?
zbyszek100 29 Lut 2012 16:52 1763 6
  • #1 10615428
    zbyszek100
    Witam, posiadam głośniki Creative'a a500, są to 5.1. Chciałbym założyć dodatkowy potencjometr, ale tylko na subwooferze. Chodzi o to, żebym mógł wyciszyć głośnik w subwooferze nawet do zera, żeby przy tym grały pozostałe. Jaka musi być wartość niskotonowego głośnika, ma on 17 W, ile musi mieć ten potencjometr kΩ by pasował? Jak to się sprawdza? Z góry dziękuję za pomoc. pozdrawiam.
  • #2 10633617
    pawelse
    To należałoby zrobić chyba w taki sposób:
    1. Zlokalizować na płycie końcówkę mocy odpowiedzialną za subwóófer
    2. Rozciąć ścieżkę przed tą końcówką mocy
    3. Wyprowadzić przewody od jednej i drugiej części tej ścieżki.
    4. Zamontować potencjometr do tych przewodów, lecz prawdopodobnie do potencjometru bedzie trzeba doprowadzić masę.
    5. Odpowiednim potencjometrem myżlę, że był by 47k lub 50k logarytmiczny.
  • #3 10635052
    zbyszek100
    a to nie jest to samo jakbym z samego głośnika poprowadził diody? pkt 2. i 3.
  • #4 10635226
    zdzich42
    Poziom 41  
    Nie możesz regulować siły głosu na jego wyprowadzeniu ze wzmacniacza mocy. Przykład: Regulacja siły głosu w postaci analogowej polega na tym że jeden z biegunów potencjometra jest umasiony, do przeciwległego jest doprowadzony sygnał z przedwzmacniacza a suwakiem jest wyprowadzony sygnał do wzmacniacza mocy. Jeśli suwak na masie - cisza jeśli i innym położeniu sygnał przedostaje się do wzmacniacza, im blizej suwak masy tym ciszej.zmacniaczem
  • #5 10635268
    zbyszek100
    a rezystor zamiast potencjometra? żeby trochę przyhamować moc głośnika, np żeby gral tylko jak na polowe odkręcę głośność?
  • #6 10644275
    zdzich42
    Poziom 41  
    Pisałem wyżej jak do początkującego elektronika. Teraz napiszę nieco niegrzecznie. Daj luzu, nie kombinuj, bo jeszcze Ci to gra, po kombinacjach z opornikiem może przestać...
  • #7 10646954
    zbyszek100
    ok nic nie kombinuje. Dzieki
