Fabia 1.2 12V 2005 - Silnik pracuje nierówno, spadek mocy, kontrolka check engine
romanek1 29 Lut 2012 17:59 3985 3
  • #1 10615705
    romanek1
    Ocena: 19
    Witam!
    Miesiąc temu wyjąłem aku w celu podładowania. Po włożeniu i odpaleniu silnik chodził jakby na 2 gary. Zgasiłem odpaliłem drugi raz i było ok. Dziś wsiadam odpalam(bez problemu) a silnik znowu pali na 2 gary i się trzęsie. Wyraźnie spadła moc. Pali się też "helikopter". Nie da się silnika zakręcić wyżej niż 2000 obr., no ale jakoś musiałem wrócić do domu. Miał ktoś tak? Co może być przyczyną?
    Dodam że autko jest z 2005 roku, i nie sprawiało do dziś żadnych kłopotów.
    Z góry dziękuję za info!
  • #2 10615717
    szyba20
    Ocena: 39
    Po resecie komputera powinieneś go odpowiednio zaprogramować czyli zostawić go odpalonego aż do włączenia się wentylatorów chyba ze jest inaczej tutaj każdy ma swoją taktykę.
    Sprawdź wszystkie połączenia koło akumulatora czy na pewno nie było coś podłączone pod klem re o ile masz LPG to całkiem możliwe.
    Najlepszym sposobem będzie podjechanie do mechanika i sprawdzenie błędów 50zł mniej więcej to kosztuje.
  • #3 10619143
    romanek1
    Ocena: 19
    Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Autko nie jest zagazowane.
  • #4 10627716
    romanek1
    Ocena: 19
    Witam ponownie!
    Po wymianie trzeciej cewki(ta koło czujnika poł.wału) autko chodzi jak igiełka.
    Wymieniona oczywiście samodzielnie (ok.100zł w kieszeni).
    Założyłem BERU.
