Asus VW222U - niestabilna praca na złączu D-Sub
29 Lut 2012 18:24 1263 2
  • Poziom 10  
    Pacjent ma następujący problem. Podłączony DVI-DVI pod jakąkolwiek kartę pracuje bez problemu godzinami. Podłączony poprzez DSub-DSub dostaje głupawki, objawiającej się m.in.:
    1. niestabilną pracą koloru zielonego - monitor potrafi "wyłączyć" kolor zielony (tylko i wyłącznie ten) w losowo wybranym dla siebie momencie, a za chwilę wrócić do normy;
    2. "nietrzymaniem" rozdzielczości - monitor w losowo wybranej chwili zmienia rozdzielczość z natywnej na np. 1280x1024.
    Monitor testowany na różnych komputerach, z różnymi kartami. Efekt zawsze ten sam. Matryca bez bad pixeli więc trochę mi szkoda go...
    Czy jest jakakolwiek szansa na w miarę ekonomiczne rozwiązanie tego problemu?
  • Poziom 11  
    Zostal naprawiony ten Monitor ?Mam podobny problem,Obraz normalny po chwili zielony lub czerwony .Dziwny efekt jak by byly zimne luty.
  • Spec od monitorów
    Zawsze jest jakaś szansa może 50/50 lub lepiej.
    Poszukaj manuali zobacz dlaczego po DVI jest dobrze , po D-sub "kaszana"
    Na main tego Asusa jest trochę scalaków
    procek-scaler RTD2549TD
    procek RTD2120L + (dwie 24c02 , od Dsubi Dvi) , i po jednej : 24c16 i 24c08
    1. Turn off the monitor, keep pressing the ENTER button, and turn on the monitor , then when we press the AUTO button, the factory OSD will be at the left top of the panel.
    2. With the MENU button kept pressed, insert the power supply plug in the wall outlet and turn on the power supply. (At that time, the control LED is lit in amber.)
    When the MENU button is pressed, the OSD is displayed at top left of the screen.
    *chodzi o literę "F"
    Manual poczytaj LeonowoD170 Wide
    http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09072510578385.pdf
