Opel astra 2 G 98r 2.0 16V wentylator sie nie włącza
aris122 29 Lut 2012 19:01 6841 5
  • #1 10616042
    aris122
    Witam przepraszam że otwieram nowy temat ale nie moge znaleśc odpowiedzi problemu polega na tym ze wentylator sie nie włącza mam astre 2 G z 98r 2.0 16V oznaczenie silnika X20XEV temp. dochodzi do 100 i nic nie wiem czego to moze byc przyczyna , czy jest jakis czujnik temperatury ? pomoże ktoś
  • #2 10616062
    gapcio06
    prawdopodobnie moduł wentylatorów pod zderzakiem się wysypał , po zimie częsta sprawa ze względu na jego umiejscowienie
  • #3 10616109
    aris122
    a jak wygląda ten moduł ? czytałem troche na forum i patrzyłem pod zdeżakem ale chyba go nie ma ,czyli nie ma żadneo czujnika
    wentylator jest sprawny bo patrzyłem na krutko a ten kabel co idzie do wentylatora to jest potpięty pod mase i pod 2 przekażniki nie wiem czy tak jest w astrach czy ktoś ciś tam grzebał już
  • #4 10616151
    WITEK1952
    Witam. Jeżeli bez klimy to masz dwa zielone przekaźniki w skrzynce pod maską. Są od I i II biegu . Naciśnij blokadę z boku i wyciągnij je na wierzch. Zacisk 86 i 85 to zasilanie cewki. Są opisane na przekaxniku. Jeden ma plus a drugi dostaje masę ze sterownika. Jak dasz masę na krótko to ma się włączać wentylator. Miałem już kilka przypadkow uszkodzenia sterownika powodujących tą usterkę. Pozdrawiam.
  • #5 10616237
    aris122
    astra jest z klimą czyli może byc tak że tego modułu poprostu nie ma zobacze jutro czy są jakieś przewody pod zdeżakiem patrzyłem na allegro to powinny iżc 2 wiązki kabli do tego modułu tak ?
  • #6 10618512
    tomsprin
    przy chłodnicy powinieneś mieć 3 pinowy czujnik odpowiedzialny za załączenie wentylatorów. one czesto padają. wypnij wtyczke i zewrzyj piny, jeśli wentylator się załączy na obojętnie ktorym biegu będzie wiadomo że czujnik do wymiany
