Daytek DT1731D uszkodzenie trafa?
cizemek 15 Mar 2002 22:25 3026 10
  • #1 15 Mar 2002 22:25
    cizemek
    Naprawiam monitor Daytek DT 1731D, nie mam schematu, wymieniłem już w bloku zasilacza tranzystor K2333 oraz diodę zenera 18v. Monitorek teraz startuje ale "skrzeczy", brak WN. Podejrzewam że tranzystor D1414 też jest uszkodzony, chyba że jest to "dziwny" tranzystor niemierzalny miernikiem.
    Gdy mierzę trafo WN na jednym z wyprowadzeń jest brak jakiegokolwiek oporu, czy to możliwe na transformatorze? Końcówka opisana jest jako ABL.
    Czy taki amator jak ja poradzi sobie z tym? :wink:
  • #2 15 Mar 2002 23:45
    zegar 32
    oddaj monitor do serwisu .A tak na marginesie to ta koncowka o ktorej piszesz ma polaczenie z koncowka ktora sie wklada do kineskopu.Omomierzem tego nie zmierzysz ,bo sa tam jeszcze diody
    0
  • #3 16 Mar 2002 16:41
    cizemek
    To nie jest ta końcówka, chodzi mi o jedno z wyprowadzeń trafa na płytce drukowanej, ma przerwę.
    0
  • #4 17 Mar 2002 01:53
    Grzeg_woj
    Te objawy jakie opisałeś są następstwem :
    - braku sterowania WN
    - przeciążeniem trafo lub trafopowielacza WN.
    Jedyną możliwością jest ściągnąć schemat i prześledzić pracę układu od sterowania WN do przebiegów na trafo zgodnie z oscylogramami zawartymi w schemaci. Musisz więc mieć dobry oscyloskop.
    Uszkodzenie D1414 oczywiście wchodzi w rachubę ale może też być wiele innych przyczyn jak przy podobnym objawie miałem w Daewoo 710B - dwa kondziołki straciły pojemność z około 5nF na 2 nF i sterowanie wysokim nie było już to samo.
    Jeżeli boisz się dalej ruszać sprzętu i zależy ci aby bardziej go nie spieprzyć- oddaj do servisu.
    Ale jeśli jesteś ambitny i masz głowę na karku - załatw schemat z oscylogramami punktów serwisowych i pożycz dobry oscyloskop. I do dzieła.
    grzeg_woj(malpa)poczta.onet.pl
    0
  • #5 21 Mar 2002 12:58
    komp
    Sprawdz opornik R634 czy jest przypalony.
    0
  • #6 27 Mar 2002 15:34
    cizemek
    Długo się nie odzywałem, ale już jestem.
    Opornik R634 sprawdziłem, jest sprawny tzn. widać minimalnie że pracował ale ok.
    0
  • #7 27 Mar 2002 15:47
    cizemek
    Tranzystor D1414 jest jednak w porządku. Wylutowałem trafo. Na końcówce WN (do kineskopu) jest opór 2,5kilo w obie strony względem mas. Wydaje mi się tak nie powinno być.
    Na końcówce ABL (trafo od strony płytki druk. pisałem wcześniej) nie ma oporu a także na dwóch wyprowadzeniach tuż obok (a te są doprowadzone do masy).
    Ja stawiam na trafo ale nie powiem żebym był pewny :smile:
    Z tego co czytałem na grupie (i sam szukałem w sieci) bardzo ciężko kupić trafa Daewoo. (?) Być może skorzystam z firmy Sayko, chyba jedyne wyjście.
  • #8 29 Mar 2002 14:41
    komp
    Mogę załatwić trafopowielacz.
    0
  • #9 24 Kwi 2002 22:39
    cizemek
    Witam po przerwie!
    Nareszcie udało mi się uruchomić ten monitor. Uszkodzony był trafopowielacz, dałem go do regeneracji i już jest prawie ok.
    Jednak monitor dość dziwnie się zachowuje jeśli idzie o przechodzenie w stan czuwania.
    Monitor nie jest podłączony do komputera. Włączam go a on zwykle (ale nie zawsze) NIE przechodzi w stan czuwania. Po ponownym
    szybkim wyłączeniu/włączeniu, przechodzi w stan czuwania ale dioda Power ciągle miga, a w części zasilacza słyszę cichutkie skrzenie. Nie wiem co może być
    objawem. Sprawdziłem podejrzane kondensatory ale to chyba nie to.
    Proszę o pomoc. Czy w internecie można gdzieś dorwać schemat do tego monitora.
    Pozdrawiam Andrzej Skowron
    0
  • #10 25 Kwi 2002 09:02
    StynkS
    przy braku sygnału,dioda ma błyskać ok. 1Hz
    0
  • #11 27 Kwi 2002 15:18
    cizemek
    I tak właśnie miga. Więc ten "objaw" jest prawidłowy. Ale nie wyjaśnia to i tak tego cichego "skrzenia" w części zasilacza. Iskrzenie jest intesywniejsze tuż po przejściu w stan czuwania, potem jest cichsze, ale ciągle jest :sad:
    Dzięki.
    0
