Felicia 1.3 MPI benz+lpg - gdy zgaśnie zimny nie można odapalić.
Adam_W32 29 Lut 2012 23:38 2154 6
  • #1 10617565
    Adam_W32
    Witam !!!
    Posiadam Skodę Felicię z 1997roku silnik 1.3 MPI z instalacja LPG. Mam taka sytuację odpalam zimny silnik ruszam z miejsca przejadę jakieś 100-500 metrów i gdzieś na krzyżówce obroty zmaleją, silnik zgaśnie i nie można odpalić. Czy zgaśnie na gazie czy na benzynie to też nie można odpalić.
    Odpalaniem gdy nie pali praktycznie zarzynam akumulator. Czyli się pewnie zalewa, jak postoi te 5minut to przeważnie odpala, obcieknie paliwo ze świec. Jest upierdliwie szczególnie jak gdzieś sie spieszymy, lub jeśli zgaśnie na krzyżówce i blokuję ruch.
    Zdarzy się też przypadek że podjeżdżam pod sklep parkuje gaszę silnik po wyjściu ze sklepu tez nie mogę odpalić.
    Co to może być proszę o pomoc.
  • #2 10618168
    szyba20
    Miałem podobnie ale w Oplu c20ne silnik okazało się ze przepływomierz i silniczek krokowy był do wymiany złe dawkowanie i dusił silnik.
  • #3 10619358
    maszan
    Niestety nic z tych rzeczy nie wystepuje w Felici.
    Sprawdz czujnik temperatury plynu chlodzacego(4 piny jedna sekcja na deske druga do ECU) oraz wtyczke MAPsensora z tylu za przepustnica czy nie jest zasniedziala(jesli tak to trza zapsikac kontakt sprayem i oczyscic).
  • #4 10621803
    slawek87
    Czy objawy występują na samej benzynie czy tylko w gazie
  • #5 10622326
    Adam_W32
    Jak pisałem na początku: Mam taka sytuację odpalam zimny silnik ruszam z miejsca przejadę jakieś 100-500 metrów i gdzieś na krzyżówce obroty zmaleją jak to na krzyżówce, silnik zgaśnie i nie można odpalić. Czy zgaśnie (na gazie czy na benzynie) to nie można odpalić. Z tym że mam taką instalacje że odpalam tylko na benzynie, a na gaz przełącza mi pod wpływem obrotów.
  • #6 10622632
    slawek87
    Odepnij przewód od elektrozaworu gazu j przejedz się na samej benzynie a jak to nie pomoże w to podłącz ten kabelek na swoje miejsce odpal auto prze gazuj aż się przełączy w gaz i wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa w te sposób sprawdzisz czy silnik nie dostaje gazu i benzyny jednocześnie
  • #7 11125106
    Adam_W32
    Główną przyczyną okazała sie uszkodzona uszczelka pod głowicą, była tak zniszczona że wprost szła woda do cylindrów 2 i 3 dlatego na wodzie nie chiał odpalać. A kiedys było powiedzenie kupie sobie Skodę na wodę.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
