PQI 750 GB USB - problem z chkdsk, skanowaniem antywirem, bezpiecznym usuwaniem
01 Mar 2012 09:31 1550 6
  • Poziom 9  
    Dysk PQI 750 GB, zewnętrzny USB 3.0, ale podpięty na 2.0.
    Od czasu do czasu działo się tak, że dysk ciągle pracował (dioda migała), nie dało się go „bezpiecznie usunąć”, jednak wylogowanie czy uśpienie rozwiązywało problem. Chciałem go zdefragmentować, ale systemowy program nie widział takiej potrzeby, więc przejechałem do Auslogics Disk Defrag.
    Wczoraj już dysk odmówił współpracy, tzn. podpinając go do laptopa, uruchamiał się Kaspersky i po przeskanowaniu 6024 plików zatrzymywał się na jednym pliku i nic. Na dysk da się normalnie wejść, ale po jakiś 3 minutach pracy na nim nie da się już otworzyć plików, albo trwa to bardzo długo.
    Wylogowanie trwało bardzo długo i zazwyczaj nie dochodziło do skutku, musiałem wyłączyć laptopa przez odcięcie zasilania.
    Postanowiłem, że przejadę go chkdsk /r, ale na laptopie w ogóle nie uruchomił polecenia. Podłączyłem dysk do netbooka i jakby trochę lepiej się zachowywał. Uruchomiłem chkdsk /r. Skanuje się od 11 godzin. 4/5 zadań poszło gładko, ale w 5 zadaniu zatrzymał się przy 10% plik 2563 na 84208 i tak stoi, i stoi, i stoi, dioda miga, i miga, i miga. Ma ktoś jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać, bo mam na dysku jakieś 300 GB danych a nie chciałbym się bawić później w recovery.
    Pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły.
  • Spec od pamięci masowych
    Dlaczego tak "katowałeś" ten dysk!
    Na przyszłość pamiętaj, że w pierwszej kolejności odczytujesz i analizujesz wartości parametrów SMART.
    Zrób to teraz i przed dalszymi działaniami na tym dysku (być może jest tam w środku WD7500BPVT?) odczytaj go za pomocą programu CrystalDiskInfo.
    S.M.A.R.T. Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku
  • Poziom 9  
    Dzięki za informację.
    Zrobiłem tak jak powiedziałeś i faktycznie mój Pavulon się nie lubi z PQI, bo jak podpiąłem dysk i odpaliłem DiskInfo to w ogóle się nie włączył, dysk tylko miga.
    Jak podpiąłem się pod netbooka to udało się wejść bez problemu na dysk. Kolor przy dysku był żółty z napisem "Uwaga".
    Poniżej S.M.A.R.T
    Jak byś to widział?
    (2) TOSHIBA MK7559GSXP
    Enclosure : TOSHIBA MK7559GSXP USB Device (V=3538, P=0902, sa1)
    Model : TOSHIBA MK7559GSXP
    Firmware : GN001U
    Serial Number : 611UD1Q1B
    Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : USB (Serial ATA)
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300
    Power On Hours : 372 godzin
    Power On Count : 360 count
    Temparature : 27 C (80 F)
    Health Status : uwaga
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku
    03 100 100 __1 000000000B88 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 100 100 __0 000000000265 Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _50 000000000058 Ilość realokowanych sektorów
    07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
    09 100 100 __0 000000000174 Liczba godzin pracy dysku
    0A 112 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C 100 100 __0 000000000168 Llość skończonych operacji start/stop
    BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000021 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C1 100 100 __0 000000000ED5 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
    C2 100 100 __0 0035000E001B Temperatury dysku (ogólna)
    C4 100 100 __0 00000000000A Liczba remapowanych operacji
    C5 100 100 __0 000000000170 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    DC 100 100 __0 000000002081 Przesunięcie dysku
    DE 100 100 __0 000000000070 Czas operacji dysku
    DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
    E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części
    E2 100 100 __0 0000000000F9 Całkowity czas obciążenia dla dysku
    F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
    010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36
    020: 31 31 55 44 31 51 31 42 00 00 40 00 00 00 47 4E
    030: 30 30 31 55 20 20 54 4F 53 48 49 42 41 20 4D 4B
    040: 37 35 35 39 47 53 58 50 20 20 20 20 20 20 20 20
    050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
    060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
    070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 07 00 07
    080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 0F 06 00 04 00 4C 00 40
    0A0: 01 F8 00 00 74 6B 7D 09 61 63 74 69 BC 09 61 63
    0B0: 20 3F 00 5B 00 5B 00 80 FF FE 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 F0 57 54 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 00 03 93 5B 40 01 6E
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
    0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 A5
    "05 100 100 _50 000000000058 Ilość realokowanych sektorów
    C5 100 100 __0 000000000170 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)"
    http://ascii.cl/conversion.htm - i jescze po przeliczeniu HEX na DEC mamy 100% pewność, że ten dysk nadaje się tylko do wymiany!
    Pozostaje podpiąć ten dysk bezpośrednio pod kontroler SATA (wyciągnięcie go z obudowy o ile nie jest nadal na gwarancji) i zrobienie kopii (obrazu) na inny sprawny technicznie nośnik za pomocą ddrescue z opcją omijania bad sektorów w pierwszej kolejności.
  • Poziom 9  
    Muszę teraz zgrać te dane nie wyciągając go z obudowy, bo dysk jest na gwarancji - kupiłem w listopadzie.
    Jak to najlepiej i najbezpieczniej zrobić?
    Obraz całego dysku przez USB? Przejdzie przy tym uszkodzeniu?
    Nie ma co gdybać - próbuj z wykorzystaniem CD Parted Magic i wspomnianym przeze mnie programem ddrescue.
  • Poziom 9  
    Udało się zgrać 100% danych poprzez Parted Magic.
    Dzięki wielkie za pomoc!
    Dysk w poniedziałek jedzie na wycieczkę do serwisu.
    Sprawa rozwiązana.
