Astra F 1.7 DTL - trudności z odpalaniem po nocy mimo wymiany części
Bajdurłukasz1.7td 01 Mar 2012 15:49 2257 4
  • #1 10619254
    Bajdurłukasz1.7td
    Witam mam problem z moja astra ,po nocy ciężko odpala trzeba podgrzać parę razy świece i za 3 razem po kilku sekundowym kręceniu odpali później odpala z pierwszego. Wymienione były wtryski-rozrząd-świece-filtry-olej-pompa bosch po regeneracji mierzone miał ciśnienie 28bar . Paliwo nie schodzi do baku świece grzeja .
  • #2 10620663
    decybel91
    A jakie masz ciśnienia na cylindarach.
    Rozrusznik żwawo kręci?
  • #3 10621770
    slawek87
    Jak długo grzeją świece?
  • #4 10623077
    Bajdurłukasz1.7td
    Witam jeśli chodzi o ciśnienie to po 28 bar na każdym cylindrze rozrusznik kręci bardzo dobrze . Świece na układzie podgrzania grzeją ok 8 sec. I to wystarcza by się podgrzały . Mam także zamontowane ręczne grzanie więc wtedy mogę ile chce . Świece są febi grzeją super i grzeją się całe od spodu długo trzymają w zależności od czasu grzania.
    Jak go odpalam po nocy to mimo że mam go ustawionego na zimnym 1400obr.min na ciepłym 900obr.min to mimo to muszę dać mu trochę gazu . Myślę sobie że może to być za mała dawka paliwa. Boli mnie trochę ta sprawa z silnikiem bo remont i koszt mechanika kosztował mnie bardzo dużo a rewelacji nie ma jeśli chodzi o ranne odpalanie bo tak to nie mogę nic temu silnikowi zarzucic. Dodam że jak po stoi po odpaleniu np. 8 godz. Problemu nie ma tylko po dłuższym staniu . Szukam dobrego pomysłu bo zależy mi by nawet po nocy palił na dotyk .
    Sorka za tyle powtórzen ale pisze z tel.
  • #5 11381217
    siekieradek
    U mnie po wymianie świec nic się nie zmieniło. Dopiero jak zmierzyłem napięcie na świecach i było 9v a kabel był gorący to wymieniłem kabel na grubszy bez bezpiecznika żeby było jak najmniej połączeń (strat) i jest dużo lepiej i krócej grzeją. W silne mrozy grzeje tylko raz i pale.
