Proponuje sprawdzić czujnik temperatury nie mówię że to może być to ale ja mialem identyczne objawy jak u kolegi i też wymieniłem świece przewody kopulkę i palec, filtr paliwa i powietrza przeczyściłem odmę i nic nie pomogło, wkurzylem się bo bez sensu było wydawanie kasy że a może to a może tamto pojechalem na kompa zczytał błędy i byl błąd czujnika temperatury, wymienilem czujnik i seat hula jak ta lala a jaki żwawy jest teraz, a przedtem to mul i jak wrzuciłem na luz to gasł, u mnie byl jeszcze taki objaw że jak postał to kiedy chcial to zapalił, raz tak a raz nie i dopiero po dłuższym kręceniu odpalił, a dlatego nie odpalal że walnięty czujnik podawał taką dawkę paliwa że jak byl zimny to nie mogł tago przepalić i go zalewało, u mnie jest czujnik czteropinowy żólty, sprawdź wartości pomiędzy pierwszym a trzecim pinem i poszukaj w necie wartości dla sprawnego czujnika i porównaj ze swoimi.
Pozdrawiam i napisz o wynikach pracy
czujnik temperatury to częsta bolączka seata i volkswagena, jaśli to czujnik to nie kupuj chińskiej podróbki za 15 zeta bo po dwóch tyg go wyrzucisz jak kolega, ja kupiłem oryginał za 62 zł, ale jest tez niezły ponoc zamiennik niemieckiej firmy SWAG za 25 zeta, kolega na nim juz rok jeździ
