Fiat Cinquecento ED 704ccm resetuje się każde podłączone radio.
Artur_97 01 Mar 2012 16:29 2983 25
  • #1 10619405
    Artur_97
    Mam problem w owym fiaciku z instalacją elektryczną od radia.
    Otóż obojętnie jakie radio podłączę, podczas jazdy ono regularnie resetuje się, bądź nie chce się włączyć i ostro buczy, radio wykluczyłem bo sprawdzałem to na czterech radiach działających dobrze w innym aucie. Instalacja elektryczna w obrębie kostek zasilających i kabli w komorze kierowcy nie posiada żadnych nieprawidłowości, kable całe i wszystko wydaje się być w porządku. Bezpieczniki sprawne, ja już nie wiem co robić, a radio wypada mieć. Gdzie w takim razie szukać przyczyny? Po podłączeniu żarówki zamiast radia, rozpędzeniu się i wjechaniu w dziurę żarówka gaśnie na sekundę i zaświeca się ponownie.
    A i jeszcze małe pytanko, na błotniku jest napis ED, co on oznacza?
    Za pomoc daję ,,Pomógł"
    Pozdrawiam, i proszę o szybkie odpowiedzi, bo jutro jazda w teren a bez radia nigdzie się nie zapuszczam.
    //@Edit Do moderatora, poprawiłem wszystko co napisał pan w skasowanym wątku.
    Błażej
    Przecież w tym aucie podłączenie jest bardziej niż banalne. Tam jest raptem plus z akumulatora i masa. I trzeba sprawdzić jedno i drugie. Masa nie leci sobie przypadkiem po antenie w tej chwili?
    Podłącz radio, wsadź miernik i przejedź się kawałek.
    No i sprawdzenie ciągłości przewodu i stanu złącz, po OBU stronach.
    diodi1
    Witam. Szukaj kolego pod lub w bezpiecznikach może któryś nie łączy może przewód pod tablicą bezpieczników tam nie ma wiele kombinacji, od bezpieczników do radia to jest tylko metr przewodu w wiązce. Pozdrawiam
  • #5 10619445
    Artur_97
    Bezpieczniki sprawdzone- sprawne. Wpiąłem sondę od miernika na brzęczku do masy w radiu, a drugi koniec do klemy co idzie do akumulatora, podczas jazdy miernik piszczy, jednak przy wjeździe na dziurę na chwilkę przestaje, stawiam więc na uszkodzoną masę, a co do anteny- bez niej radio w ogóle się nie uruchamia. W kabinie silnika wszystkie przewody są całe i nie uszkodzone, a i tak kabel od radia ktoś przedłużył i podpiął pod klemę.
    Kabla nowego nie chcę ciągnąć, gdyż większość pojazdu jest w stanie fabrycznym- i przy tym chcę pozostać.
    Błażej
    Urąbana masa.
  • #7 10619461
    Artur_97
    Też nad tym myślałem, no ale gdzie? Do kabla dalej niż we wnęce radia się nie dostanę bo deski rozdzielczej całej mi się zdejmować nie uśmiecha, a i potem bym nie wiedział jak ją założyć. Czy można masę pociągnąć bezpośrednio od akumulatora bądź od gniazda zapalniczki? Jeśli tak to jaki przekrój przewodu będzie odpowiedni? Z radiem są takie problemy odkąd nastąpiło zwarcie się przewodu czerwonego z czarnym.
    Nadmienię że bez anteny radio nie uruchamia się w sensie że nie gra, za to bardzo irytująco buczy.
    Nie zaświeca się nic ani nic, tylko po prostu buczy,
    Błażej
    Pewnie ktoś szarpnął wiązkę i urwał masę. Możesz wziąć skądkolwiek, byle pewna była. Nawet możesz się przykręcić z oczkiem do metalowej części nadwozia.
    A tak swoją drogą to jaki tam problem? Wystarczy głowę wsadzić pod kokpit.
  • #9 10619475
    Artur_97
    Skoro tak to idę do ,,obczaić", napiszę o efektach za 20-30min.
    To tak, wyjąłem radio, odpiąłem kostki i pociągnąłem kolejno za kable.
    1.Czerwony- Cały, nie znalazłem żadnych nieprawidłowości.
    2. Czarny- pociągnąłem i wyszedł upalony na długości około 90cm.
    Obecnie radio uruchamia się bez anteny, ale dokładne działanie sprawdzę dopiero jutro bo dzisiaj nigdzie już się nie wybieram, czy to może być powód usterki? Wydaje mi się że tak.
    ravelation
    Wygląda na to,że masa była zabezpieczona bezpiecznikiem,a teraz masa idzie przez antenę.Sprawdż miernikiem przy wyjętym radiu.
    Błażej
    Skoro przewód masowy wyszedł, to skąd teraz radio bierze masę?
    ravelation
    Niezłe zwarcie musiało być że upaliło kabel na długości metra...dobrze że ci sie nie zjarało auto.Zakładam że bezpieczników do radia jednak nie ma.
  • #13 10619791
    Artur_97
    Jak to skąd bierze masę? Dobrałem się w miejsce upalenia i ,,dowiązałem" nowy kabel. Obecnie na postoju gra ok, zobaczymy jutro w trasie co się będzie działo.
  • #14 10619803
    ravelation
    Ale jednak zamontuj bezpiecznik na kabel +
    nie kuś losu.
  • #15 10620179
    Artur_97
    W radiu jest założony bezpiecznik 5A, czy on nie wystarczy? Jest o połowę słabszy od oryginalnego, zawsze bezpieczniej :)
  • #16 10620218
    Błażej
    Różnica jest taka, że bezpiecznik w radiu zabezpiecza tylko je samo, a nie instalacje do niego...
    Niemniej zasilanie radia powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem, tym samym, co do świateł awaryjnych i zapalniczka. Wyciągnij bezpiecznik nr 1, radio powinno zgasnąć. Jeśli tak nie jest, to znaczy, ze ktoś pociągnął nowa instalację. Tą, jeśli nie jest, to należy zabezpieczyć.
    sandamiano
    Poziom 30  
    Pociągnij kabel plusowy ze skrzynki bezpieczników. Sam sobie zdecydujesz z którego bezpiecznika tzn czy będziesz chciał by radio grało bez kluczyka czy po kluczyku w stacyjce. Jak wyjmiesz bezpiecznik sprawdź w jego gnieździe wejścia kontrolką żarówkową lub multimetrem i do masy. W jednym wejściu po bezpieczniku będzie napięcie (jeśli chcesz po kluczyku w poz MAR to przekręć kluczyk w stacyjce) w drugim nie będzie. Podpinasz kabel w tym gdzie nie ma napięcia. Wtedy będziesz miał zabezpieczone radio tym bezpiecznikiem.
    Co do nazwy ED na błotniku - nie znaczy że jeździł nim jakiś Edward tylko Economic Drive co do końca nie jest prawdą ;)
  • #18 10620313
    Błażej
    Bzdura. Każde nowoczesne radio potrzebuje do pracy zasilania stałego, by podtrzymać pamięć. A podpinanie się pod dowolnie wybrany bezpiecznik jest poradą, co najmniej bzdurną!
  • #19 10620342
    Artur_97
    Nie chcę aby radio wyłączało się ze stacyjką, bo często używam go na postoju, jutro sprawdzę te bezpieczniki, a gdzie one się znajdują?
    ravelation
    Co w takim razie chcesz znaleźć w skrzynce z bezpiecznikami?
    ED = economy drive czyli oszczędna jazda :|
  • #22 10620762
    Artur_97
    Mam go zamiar skrócić i podłączyć tam gdzie był oryginalnie.
  • #23 10620816
    Błażej
    Bezpiecznik 1 - światła awaryjne, zapalniczka, radio, klakson. Od skrzynki bezpieczników fioletowy do złącza żarówki oświetlenia wnętrza, dalej czerwono zielony.
    ravelation
    A działają ci światła awaryjne? One są jakoś z kostki radia wyprowadzone chyba właśnie fioletowym.Dlatego sam bezpiecznik w radiu nie wystarczy.No chyba że oprócz radia wszystko idzie oryginalnie.
    Zico63
    Poziom 37  
    Można wyjąć ten bezpiecznik i sprawdzać co się "zgubiło": co było na nim podłączone, na ile zachowano połączenia fabryczne.
    A gdyby trzeba było ciągnąć nowy przewód od np. akumulatora - oprawkę bezpiecznika radzę dać możliwie blisko akumulatora czy innego punktu w którym się łączymy z instalacją. Gdy bezpiecznik jest blisko "początku" naszego kabelka - zabezpiecza go najlepiej, w całości!.
  • #26 10622816
    Artur_97
    W instrukcji ,, Sam naprawiam" były dokładne schematy elektryki. Postanowiłem podłączyć przewód zasilający od radia tam gdzie jego miejsce, nie było z tym problemu bo zostało tam zachowane 10zm oryginalnego przewodu, podłączyłem się do niego, na wszelki wypadek dałem nowy bezpiecznik i jak na razie wszystko działa, zobaczymy jak na długo. W razie czego będzie nowy temat, za pomoc dziękuję i zamykam :)
