Czy warto łączyć głośniki KODA AV-702 S v.3 i Samsung PS-FX30 szeregowo?
itgryf 01 Mar 2012 17:41 6278 4
  • #1 10619746
    itgryf
    Mam pytanie czy jest sens łączyć głośniki szeregowo w celu zwiększenia oporności?
    mam wzmacniacz 6 ohm i głośnik 4 ohm, wymyśliłem że dokupię drugi 3 ohm połączę szeregowo uzyskując 7ohm, będą grały nieco ciszej ale bezpieczniej dla wzmacniacza. Czy jest sens stosować takie rozwiązanie?
    Posiadam głośniki
    KODA AV-702 S v.3
    Moc maksymalna 10-80 W
    Efektywność (+/- 2 dB) 84 dB
    Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 75 Hz - 20 kHz
    Impedancja 4 ohm
    Chcę dołożyć głosniczek Samsung PS-FX30 impedancja 3ohm.
    idealny byłby 2ohm ale nie mogę takiego znaleźć...
    Tomek
  • #2 10619994
    wieswas
    Szeregowo można łączyć tylko takie same głośniki.
    Lepiej połącz dwa takie same głośniki 4 ohmowe o takiej samej mocy, lub pozostaw ten jeden.
    Przy szeregowym połączeniu moc rozkłada się nierównomiernie (proporcjonalnie do oporności)
    Różne indukcyjności cewek głośników powodują zmianę charakterystyki przenoszenia. (jeden głośnik dla drugiego stanowi zwrotnicę).
  • #3 10626400
    Hefajstos
    Ważna sprawa - kwestia zwrotnicy. Szeregowo można łączyć głośniki w jednej kolumnie, ale nie kolumny.
    Głośniki są tylko 4Ω, 8Ω lub (dużo rzadziej) 16Ω. Kolumny opisane jako 6Ω albo "4...8" zazwyczaj mają 4Ω albo 8Ω i trudny dla wzmacniacza przebieg impedancji. Wzmacniacze "6Ω" istnieją z 2 przyczyn:
    1. Wstyd pisać 8Ω, bo to sugeruje niską wydajność.
    2. Istnieją kolumny opisane jako "6Ω".
    Najbezpieczniejsze co możesz zrobić, to nie słuchać za głośno - mam na myśli: nie próbować nagłaśniać swoim domowym sprzętem plenerowej imprezy na działce, itp. Siedząc w domu na kanapie nie przegrzejesz tak łatwo wzmacniacza.
    Hefi
  • #4 10626965
    Tomaszdowzyskiego
    Nie polecam tak podłączać tych głośników. Muszą być takie same i mieć taką samą impedację. Jeśli będziesz miał 2 takie same głośniki to czemu nie. Ale z różnymi nie polecam. Ten silniejszy będzie się dostosowywał do tego słabszego i będzie słabo grał
  • #5 10627069
    itgryf
    Dziękuję za informację i poszerzenie wiedzy w tej materii, prawie kupiłem dodatkowe kolumny 3 ohm żeby to połączyć :)
    Wiem, że przy cichym - średnim słuchaniu nic się nie dzieje ze wzmacniaczem, jednak jak robię imprezę domową i wzmacniacz chodzi na full po godzinie nie można go dotknąć i można na nim jajca smażyć. Zakładam, że dzieje się to za sprawą właśnie 4 ohm głośników.
    Widocznie pozostaje mi poszukać nowych głośników, szkoda bo na te wydałem sporo kasy :(
