Brak koloru w SONY KV 1820R po wymontowaniu transkodera - jakie elementy?
Jabeko 29 Gru 2004 20:49 3137 14
  • #1 1095675
    Jabeko
    Ocena: 26
    Moj problem jest banalny - brak koloru - niestety był tam transkoder i po jego wymontowaniu nie znam elementów -
    C362
    C344
    C330
    C348
    Mam schemat z elektrody lecz jest nie czytelny.Proszę o pomoc - kto ma schemat i podałby mi te elementy lub tych co kiedyś takowe transkodery montowali w tych typach odbiorników i wiedzą co zamieniali by owy transkoder mógł pracować.
    Przypomnę jest to SONY Trinition KV - 1820R
    Proszę nie mylić z KV 1820E poniewarz tam jest inaczej.Mam taki odbiornik lecz to wielka różnica.Pozdrawiam
  • #2 1095892
    halotron
    Jeżeli są to elektrlity[,] to przedział 2-10mf[;] zwykłe [-] kilka nf można sprubować[,] nie spowoduje to usterki.
  • #3 1095948
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Mam schemat KV-1822R, i być może on będzie podobny? Sprawdź:
    -C330 na bazę Q306 : 10nF
    -C344 na bazę Q308 : 4,7uF/25V
    -C362 na bazę Q314 : 4,7uF/25V
    -C348 na bazę Q312 : 10nF
    Pozdrawiam Tomek.
  • #4 1107534
    Jabeko
    Ocena: 26
    Niestety[,] ale po podstawieniu tych elementów nie mam dalej kolorów.
    Tam jeszcze przerobiony był potencjometr regulacji nasycenia.
    Nie wiem[,] czy jeszcze coś nie podlegalo zamianie podczas montarzu tego transkodera.
    Czekam dalej na porady.
  • #5 1107704
    wmak
    Ocena: 78
    A czy jest tam jeszcze dorabiana płytka dekodera PAL ?
    (Nigdy nie było transkoderów PAL-Secam, transkodery Secam-PAL montowało się kiedyś do telewizorów z zachodu, gdy u nas był Secam)
    W tych telewizorach zwykle podłączało się wyjścia dekodera PAL równolegle do wyjść R-Y i B-Y z dyskryminatorów dekodera Secam.
    Do poprawnej pracy potrzebny był układzik (ze 2 tranzystory i potencjometr montażowy) wytwarzania impulsu sandcastle z impulsów odchylania poziomego.
    Ten impuls trzeba było ustawić pot.montażowym, by Pal chciał zaskoczyć.
    Bez oscyloskopu marnie to się naprawia.
    Jeszcze jedno - czasem potencjometr od barwy głosu (TONE) bywał przerabiany na regulator nasycenia dla dekodera PAL.
    Wmak
  • #6 1116395
    Jabeko
    Ocena: 26
    Dzięki "wmak" jest tak jak mówisz.Potencjometr regulacji nasycenia jest odłączony a w jego miejsce wstawione dwa pr montaż.Nie ma płytki PAL.Był transkoder Pal secam.Jest to stary odbiornik i pamięta jeszcze czasy kiedy graliśmy w secam.Może powiesz mi jak dokładniej przyłożyć się do uzyskania koloru po wymontowaniu tego transkodera.. Transkoder już wywaliłem lecz nie znam tych elementów i nie wiem co dokladnie zrobić.Jak transkoder był zamontowany to z tym kolorem też byly siupy.Raz byl a raz nie - dlatego go wywalilem.Pozdrawiam
  • #7 1116628
    wmak
    Ocena: 78
    Nie zrozumiałeś, chyba nie rozróżniasz znaczenia określeń : dekoder, transkoder to są inaczej działające urządzenia.
    Dekoder w telewizorze z sygnału zespolonego (PAL, SECAM,albo NTSC) odzyskuje składowe kolorów R-Y i B-Y które dalej są matrycowane do R, G, B.
    Transkoder przetwarza sygnał zespolony (lub tylko chrominancję) jednego standardu na sygnał zespolony (lub chrominancję) w innym standardzie.
    Transkoder włącza się szeregowo w tor.
    Płytki transkoderów Secam > Pal stosowane były w przywożonych z Zachodu telewizorach, fabrycznie wyposażonych tylko w Pal.
    Philips produkował do tego celu specjalne, dość proste i tanie scalaki więc takie przeróbki były bardzo łatwe.
    Jakość obrazu była troszkę gorsza, niż z dobrego dekodera Secamu, ale prostota przeróbki była najważniejsza.
    Gdy zaczęto przystosowywać kupione w Polsce telewizory z samym Secamem, do odbioru w systemie PAL,
    zawsze dodawano, czasem równolegle a czasem przez układy przełączające ( funkcjonalnie - też równolegle) drugi dekoder - PAL.
    Nikt do tego celu nie używał transkoderów , bo nie istniało proste rozwiązanie.
    Profesjonalnych transkoderów używała Telewizja Polska.
    Cała technika studyjna - kamery, magnetowidy, miksery itd. pracowały w PALu a dopiero tuż przed nadajnikiem (radiolinią) robiono z PALu SECAM, bo taka była norma.
    Telewizor Sony KV1820R był, chyba w 1976 (może 75) roku opracowany specjalnie dla Polski.
    Wymiana: z Japonii telewizory, do Japonii polski węgiel.
    Na tytułowej stronie Serwisówki napisane: Polish model.
    Zrobiony "na tranzystorach" dekoder był (jestem przekonany) najlepszym na świecie dekoderem Secamu.
    Cały telewizor także rewelacyjnie niezawodny. Żadnych "zimnych lutów"
    Po kilku latach zaczęły padać "damper diody" odchylania poziomego (trzeba było zastosować inną, lepszą, choć spotykałem wstawiane przez "fachowców" całe łańcuchy marnych did, często z radiatorami)
    Po kilkunastu latach przyszła pora na klucz odchylania , potem trafo linii.
    Nie spotkałem zepsutego powielacza.
    Niestety, po 15-20 latach kończyły się kineskopy!!!
    A teraz??
    Wmak
    P.S. Przeszukałem swoje archiwum. Znalazłem oryginał serwisówki KV1820E, z serwisówki KV1828R mam tylko część opisową i schematy montażowe.
    Ideowe ktoś "pożyczył"
    W piwnicy leży cały telewizor, z martwym kineskopem.
    Wmak
  • #8 1116819
    gera57
    Całkowicie zgadzam się z WMAKiem- Mieszkam na Ukrainie i mam te same problemy dzisiaj na głowie, co mieliście ongiś wy. U nas są w sprzedarzy wyminione wyżej dekodery, dzałające na TDA4650, TDA4555... z powodzeniem. Ja nigdy nie używam transkodera jeżeli można mieć inne rozwiązanie. Przyjeżdżaj do nas i bierz za $4.
  • #9 1117378
    artjab
    Ocena: 4
    Ten model TV miał fabrycznie zamontowany dekoder tylko SECAM. Prawdopodobnie ten monter który wstawiał dodatkowy dekoder PAL ( a nie żaden transkoder) odpiął sygnały różnicowe R-Y i B-Y z orginalego dekodera, bo są w tej chwili już niepotzrbne a jest to prostsze , nie trzeba dawać kluczy przełączających PAL/SECAM i dlatego wylutował niektóre elementy orginalne z TV. Zakładanie tych elementów z powrotem nic ci nie da i tak nie będzie koloru. Lepiej sprawdź na jakim scalaku jest zrobiony dodatkowy dekoder PAL (wg ciebie transkoder) może być TDA3510 lub TDA4510 takie były najczęściej stosowane. Wtedy koledzy na forum udzielą ci konkretnej pomocy. Jeszcze dodam że mam w domu taki model TV 1820R i jest na chodzie, mam też schemat i w razie czego mogę jeszcze pomóc.
  • #10 1118176
    Jabeko
    Ocena: 26
    Co do ostatniego postu to jeśli masz schemat to bardzo proszę prześlij mi go na skrzynkę.Mój adres Jabkobodek(_at_)wp.pl
  • #11 1128251
    artjab
    Ocena: 4
    Przesłałem na PW schemat TV. Tak jak myślałem kondensatory C362 C344 C330 C348 są niepotrzebne, pracują w dekoderze SECAMu, a w tej chwili mamy PAL, no chyba że chcesz oglądać przez satelitę programy francuskie.
  • #12 1135393
    Jabeko
    Ocena: 26
    Niestety koloru nie ma nadal - Idę zaraz główkować lecz po woli się gubię.
    Skoro ten OTVC fabrycznie byl w PAL to co tam robila ta płytka Secam??
    Dzięki za schemat.Mam podobny OTVC i tam bez zadnej plytki byl kolor.
    Mój znajomy mowił że to właśnie jest Transkoder i by to wywalić.On już kiedyś montował takie plytki lecz ja w tym czasie jeszcze nie wiedzialem co to dioda.Proszę o dalsze porady.
  • #13 1135488
    wmak
    Ocena: 78
    Chyba Ci się zupełnie pozajączkowało. Przeczytaj jeszcze raz posty!
    Od dwóch tygodni wyraźnie Ci piszemy, że KV1820R był fabrycznie
    wykonany TYlLKO w wersji SECAM
    A teraz w Polsce nadają Wyłącznie PAL.
    Nic dziwnego, że nie ma koloru !
    Trzeba dołożyć dekoder PAL, to sie kolor znajdzie.
    Wmak
    Telewizory KV1820R i KV1820E z zewnątrz są identyczne (niektóre 1820E miały drewnopodobną obudowę).
    Wewnątrz prawie identyczne, ale zupełnie inne płyty dekodera/wzmacniaczy wizyjnych.
    Nawet bez schematu nietrudno rozpoznać: wersja
    E- tylko PAL ma dekoder na scalakach i musi tam być kwarc 4,43 MHz
    a wersja
    R - tylko Secam zrobiona wyłącznie na tranzystorach i oczywiście nie ma kwarcu.
    Do polskiej wersji - R/Secam dodawano dekoder Pal.
    Do "zachodniej" - E/Pal wkładano transkoder Secam>Pal (i przestrajano fonię).
    Wmak
  • #14 1152950
    Jabeko
    Ocena: 26
    Dzięki za porady - Byl tam jednak Pal a nie transkoder.Po wstawieniu PAL - chodzi lecz radzę nie pchać się w takie telewizory na piechotę.
  • #15 1153114
    wmak
    Ocena: 78
    Rada o jakieś 10 lat spóźniona, bo 99% tych telewizorów wymarło.
    W czasie, gdy jeszcze żyły i był to czas instalowania PAL'u, był to jeden z łatwiejszych do przeróbki telewizorów.
    Sądzę, ze brali się wtedy do takiej roboty ludzie wiedzący, jak działa telewizor.
    Wystarczyło znaleźć wejścia R-Y i B-Y na tranzystorową matrycę, (w której był już układ odtwarzania składowej stałej)
    i punkt z impulsami H do kluczowania (generator "sandcastle'a" w razie potrzeby) dekodera.
    Regulacja nasycenia na popularnym TCA660 nie była trudna do wykonania.
    Wmak
W dyskusji poruszono problem braku koloru w telewizorze SONY KV-1820R po wymontowaniu transkodera (w rzeczywistości dodatkowego dekodera PAL). Model ten fabrycznie był wyposażony wyłącznie w dekoder SECAM, a w Polsce nadaje się sygnał PAL, co powoduje brak koloru bez odpowiedniego dekodera PAL. Wymontowanie transkodera/dekodera PAL i brak przywrócenia odpowiednich elementów oraz sygnałów różnicowych R-Y i B-Y skutkuje brakiem koloru. Podano wartości kondensatorów (C330, C344, C348, C362) stosowanych w podobnym modelu KV-1822R, jednak ich montaż nie przywrócił koloru, gdyż elementy te pracują w dekoderze SECAM. Wskazano, że do poprawnej pracy dekodera PAL potrzebny jest układ generujący impuls sandcastle, zwykle z tranzystorami i potencjometrem montażowym, oraz odpowiednia regulacja nasycenia barw. Transkodery Secam-PAL były stosowane w telewizorach zachodnich, natomiast w polskim KV-1820R dodawano dekoder PAL równolegle do oryginalnego dekodera SECAM. Zalecano dołożenie dedykowanego dekodera PAL (np. na scalakach TDA3510 lub TDA4510) zamiast stosowania transkodera. Schematy i porady dotyczące montażu i regulacji były udostępniane, jednak naprawa bez oscyloskopu i wiedzy o sygnałach chrominancji jest trudna. Ostatecznie potwierdzono, że po wstawieniu dekodera PAL telewizor działa poprawnie, ale przeróbki tego typu są skomplikowane i niezalecane dla amatorów.
