Mercedes A W168 '00 - błąd c1201-004 A7/7s1 bas/esp
tomek1555 01 Mar 2012 20:52 13137 4
  • #1 10620767
    tomek1555
    Zapala mi się kontrolka BAS/ESP nie zapala się natomiast ABS.
    Byłem u elektryka kazał wymienić czujnik STOP-u.
    Wymieniłem czujnik lecz w dalszym ciągu co pewien czas owa kontrolka się jeszcze zapala.
    Co tu może być jeszcze przyczyną i co tu dalej robić?
    Bo temat jest ciekawy, gdyż w autku wszystko działa a jak się zapali ta kontrolka to wyłącza się ESP.
    Pomożecie?
    kamil2941
    Błąd stycznika wewnętrznego w serwie.Jest to taki mały przełącznik na trzech pinach umieszczony na osi przesuwnej wewnątrz serwa. Na tej kostce 5-pinowej można łatwo sprawdzić stan tego przełącznika, dwa piny to cewka elektromagnetyczna - od 1 do 2 ohm oporu a pozostałe trzy piny to ten przełącznik. Gdy pedał hamulca jest w spoczynku, miedzy dwoma pinami powinno być zwarcie a jesli pedał hamulca jest wciśnięty to obwód ten otwiera się i zwarcie powinno być już z innym pinem
  • #3 10819032
    tomek1555
    Dzięki kolego pomogło. Nie osobiście to naprawiałem ale po moich sugestiach u gościa udało mu się naprawić. Więc dzięki. Temat zamknięty.
  • #4 11353302
    CIELMAX
    Witam mam problem z abs ,esp po podłaczeniu pod komp wyskoczył błąd c1401 A7/3m1 prawdopodobnie to sterownik esp ale moze ktos wie cos wiecej np,co oznacza toA7/3m1 pozd.
  • #5 11719864
    Mateusz1560
    Mam problem z Mercedesem A 168, 170 cdi
    Komputer także wskazuje błąd c1201. Nie jest to stały błąd. Po skasowaniu pojawia się dopiero po przejechaniu się i kilkukrotnym hamowaniu .
    Problem jest w tym, że pedał hamulca jest twardy. Zostało wymienione serwo, podciśnie jest.
    Rozumiem, że ten błąd wskazuje na przełącznik od wspomagania hamowania w serwie.
    Czy ten błąd może mieć coś wspólnego z twardym pedałem hamulca ?
