Płyta indukcyjna Mastercook ID622S - sygnał dźwiękowy, brak reakcji po resecie
qaswedfr 01 Mar 2012 21:08 38567 27
  • #1 10620907
    qaswedfr
    Witam. Wczoraj moja płyta ID622S przestała działać. Nagle wyłączyła się. Wcześniej się to zdarzało ale po resecie prądem zaczynała normalnie działać. Teraz po podaniu zasialnia nie wyświetlają się żadne komunikaty jest za to sygnał dźwiękowy (co ok. 2 sekundy). Po dotknięciu panelu przestaje piszczeć i nic nie działa. Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki gdzie mam szukać problemu lub jak go rozwiązać. Pozdrawiam. Rafał.
    antekch
    Prawdopodobnie uszkodzony moduł mocy.
  • #3 10625621
    qaswedfr
    Dzięki,
    A jaki może być koszt tego modułu i gdzie w okolicach Wałbrzycha mógłbym to naprawić?
  • #4 10625630
    antekch
    Serwis w Jeleniej Górze 757524536.Pon-Piąt.8.00-16.00
  • #5 10655529
    qaswedfr
    Witam, ponownie.
    Już miałem wybrać się do serwisu kiedy to po kilku kolejnych resetach prądem płyta zaczeła normalnie pracować. Ciekawe na jak długo... Nie wiem czy to nie jest problem z prądem w domu (czasami resetują się inne urządzenia choć nie w tym czasie co płyta). Sprawdzałem napięcie i jest 229-230V i nie zauważyłem skoków choć trzeba by to dłużej pomoinitorować. Może jakieś zakłócenia z innych urządzeń...
    Na razie dzięki za pomoc.
  • #6 10665628
    Kotek1
    Witam. U mnie dokładnie ten sam problem. Płyta po restarcie zasilania nie działa - sygnał co ok 2 s. Po dotknięciu dowolnego sensora "pikanie" ustaje ale nic nie wyświetla na wyświetlaczach i nie załącza "palników" (jednak dotknięcie sensora sygnalizowane jest dźwiękim). Może to jakaś typowa usterka dla tego modelu?
  • #7 10727836
    Pawel1812
    Jest to typowa usterka tych płyt, możliwa do naprawy bez wymiany modułu mocy. W serwisie naprawa poprzez wymianę lewego modułu mocy, do przejrzenia obwód przetwornicy i kondensatora szeregowego przekaźnika włączającego zasilanie.
  • #10 11210062
    mirofalcon
    Wymień zaznaczone na obrazku kondensatory
  • #11 11215665
    peterwolski
    te kondensatory to zakłóceniowe i mają odpowiednią pojemność ;(
  • #12 11216730
    mirofalcon
    Multimetr pokaże ci ze są dobre, a mi po wymianie tych kondensatorów już kilka płyt ruszyło, jest też możliwość że jest inna usterka, dotychczas miałem trafione diagnozy na tych płytach na szczęście.
  • #13 11218337
    peterwolski
    mi płyta znowu chodzi bez kondensatorów tak samo poszukam zimnych łutów
  • #14 11319276
    Tomasz365
    Faktycznie niebieski kondensator 680nF/ 305v to przeciwzakłóceniowy i płyta może działać bez niego ale lepiej go założyć. Natomiast ten drugi szary 470nF / 305V to element obniżacza napięcia wpięty szeregowo z rezystorem służy do zasilania standby na płycie.Ten prosty zasilaczyk powinien dawać kilka Voltów około 5V, Jeżeli jest mniej na obniżonym napięciu może nie zasilać prawidłowo procka.Wymiana kondka podnośi napięcie i płyta powinna ruszyć.Dobrze jest wymienić również elektrolity dla świętego spokoju.
  • #15 11402416
    peterwolski
    standby czasami nie jest zasilane z przetwornicy ? mi płyta działa już długo i kondorki były dobre nie wymieniałem ich
  • #16 11403156
    Kabar
    Co było uszkodzone?
  • #17 11404444
    peterwolski
    wymieniłem kondorki przetwornicy i prze-lutowałem łącze które idzie do panela
  • #18 11405920
    Kabar
    Ok, podmienię kondki na te z drugiego modułu i zobaczymy. Na razie przelutowałem wszystkie luty, zamieniłem stronami moduły mocy i uszkodzona strona ruszyła więc sterowanie jest ok.
  • #19 11601317
    Kotek1
    U mnie raz na jakiś czas płyta nie startuje (nic nie wyświetla się na wyświetlaczach). "Popika" trochę po resecie i koniec działania.
    Usterka jest na tyle wredna ,że wystarczy odpiąć i zapiąć sprężyny dociskające mostek i tranzystory mocy i zaczyna działać. Podejrzewałem zimny lut, ale przelutowanie na razie nic nie wniosło. Kondensatory wymieniłem na wszelki wypadek (choć pomiar pojemności wyszedł OK).
    Może macie jakieś pomysły jak dość do sedna usterki?
  • #20 11615372
    Tomasz365
    Podczas ściągania sprężyn często dochodzi do uszkodzenia ścieżki lub elementów obok tranzystorów mocy. Wtedy płyta nie grzeje ale się powinna włączać i sterowanie powinno działać.
  • #21 11615939
    mirofalcon
    Zastanawiam się jak ci mogło to pracować jak jeden z tych kondensatorów jest od zasilania STANDBY.
  • #22 11826130
    tyxu
    Witam!
    Mam ten sam problem, chciałem wymienić ten kondensator.. Jak go wylutować? To jakaś cyna wysokotemperaturowa, grzeję transformatorówką ile wlezie, a ten lut nic.
    Edit. Jeden lut poszedł jak użyłem cińszego grotu i "zalałem" zwykłą cyną, ale lutownica nie jest z tego zadowolona...
  • #23 11826757
    Pawel1812
    Cyna istotnie jest bezołowiowa więc topi się w wyższej temperaturze. Pozostaje więc grzać - nie ma innego sposobu, możliwie mocno i możliwie krótko, aby jeszcze laminat to przetrwał...
  • #24 11827267
    tyxu
    Laminat jest pancerny... w końcu to kuchenka :)
    Wygrzebałem z garażu kilka lutownic, trzecia nie spowodowała zwarcia :) Po 15 minutach grzania lutownicy wyskakiwały aż miło. Wymieniłem wszystkie 4 niebieskie kondensatory (i tak kupowałem w paczkach po 5).
    Niestety nie miałem kondensatora 305V 680nF o rozstawie 1,5cm tylko większym, musiałem dosztukować nóżkę, no ale wygląda na to, że jest ok.
    Teraz tylko pytanie - tam gdzie była ta zielona folia (taśma termoprzewodząca?) na tranzystorach mocy co dać? Termopada? Zwykłą pastę termoprzewodzącą (łatwiej dostanę)?
    No i jutro będzie wiadomo czy będzie działać...
    Działa jak nowa :)
    Tylko duża cewka nadal wydaje dziwne dźwięki, no ale na to nic nie poradzę, jak padnie to się wymieni.
  • #25 11831326
    peterwolski
    brawo :) mi też działa
  • #26 11831991
    arek1985
    Witam. Dla tych którzy będą jeszcze kiedyś naprawiali płyty mastercooka, podam wartości napięcia za mostkiem po wymianach kondensatorów zaznaczonych przez mirofalcon. Podczas awarii, czyli nie załączania się kuchni (w tym też manipulatora) napięcie wynosiło ok. 72 - 75V-. Po wymianie tych dwóch kondensatorów skoczyło do ok. 85 - 90V-, nastąpiło poprawne załączenie kuchni. Dodatkowo po wymianie dwóch wejściowych kondensatorów 0,47uF napięcie stałe wynosiło ok. 120V. Płyty działają bez zarzutów już długi czas po wymianie kondensatorów po pierwotnej stronie zasilacza.
  • #27 18691295
    MacArtur
    Pozwolę sobie odświeżyć temat, bo posiadam jeszcze taką płytę i uległa ona identycznej usterce (nie wyświetlała wskazań i pikała co 2 sekundy). Rozebrałem i wymieniłem niebieski kondensator oznaczony strzałką na rysunku kolegi mirofalcon. Teraz pytanie: oryginalnie był tam wstawiony 470nF 305V. W swoich zbiorach znalazłem tylko 470nF 275V. Po wlutowaniu płyta ożyła i jest ok. Pytanie mam jednak czy ten kondensator z niższym napięciem maksymalnym wytrzyma w tej lokalizacji, czy też powinienem starać się koniecznie zdobyć taki o napięciu 305V?
    Pozdrawiam,
    MacArtur
  • #28 18691347
    tyxu
    Taka ciekawostka, płyta do dnia dzisiejszego działa, jednakże około raz w miesiącu się zawiesza i nie chce się włączyć. Co pomaga? Cios "z liścia" w miejsce dużego palnika. Najszybsza "naprawa" działająca od kilku lat. No nie chce się zepsuć na amen, a szukam pretekstu do wymiany na 4 palniki indukcyjne. :)
    MacArtur, jak się zepsuje to wymienisz drugi raz, co się przejmujesz.
