NIE ODPALA ML 430 2000R W163 ISKRA JEST, 0 BŁĘDÓW, PALIWO PODAJE
karol181186 01 Mar 2012 21:13 2816 12
  • #1 10620952
    karol181186
    Witam! Posiadam MLa 430 2000r wersja amerykanska w gazie. Zaprowadziłem auto do elektryka, aby naprawił mi sterownik ABS. Samochód stał u niego kilka dni, elektryk naprawił sterownik ABS'u po czym auto przestało odpalać. Cudowali, wirowali, zwodzili, odpalali kręcili a samochód dalej nie odpala. Iskra była, paliwo podawało, kręcic kręcił. Zero błędów na komputerze, wymieniłem więc świece i przewody - dalej to samo. Mądry pan elektryk podawał jednocześnine paliwo, gaz, plaka i samostart po czym wybuchł kolektor ssący. Wymieniłem kolektor, stwierdzono brak cisnienia, Wymieniłem więc silnik, dalej to samo samochód stoi. Immo nie odcina, prąd jest, iskra tez, ciśnienie również, paliwo podaje, padła diagnoza że może być wysypana mapa komputera silnika. Mechanik stwierdził ze iskra mija się z wybuchem. Dałem do magików jednego, drugiego i trzeciego wszyscy obupólnie stwierdzili, ze z komputerem jest wszystko ok. Wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrzadu, spuściłem paliwo i nalałem nowego i dalej cisza kreci, ma chęci ale nie zamruczy. I tak już trzy miesiące jestem bez auta. Ratujcie! Proszę o jakieś podpowiedzi co jeszcze. Pozdrawiam Z poważaniem Karol
  • #2 10620968
    Błażej
    Wymień auto. Albo zaprowadź wreszcie do rzetelnego diagnosty, a nie papraków.
  • #3 10621028
    saly
    Poziom 32  
    Sprawdź czy iskra jest cały czas czy tylko po dwa trzy obroty, może po chwili coś blokować.
    Może cos nie tak z tą iskrą, miałem przypadek w innym aucie, że iskra jak dzwon a nie palił po wymianie cewki zapalił, stara miała ślad po przeiciu.
  • #4 10621121
    karol181186
    disiaj mechanik zauważył ze iskry nie było a po chwili była
    auto przeszło przez 3 elektryków i mechanika
  • #5 10621172
    Błażej
    Wybacz, ale jak ktoś ponosi koszta papraniny, a do tego wymienia silnik, to nie brzmi wiarygodnie...
    Zaprowadź auto do porządnego serwisu. Ciekawe też, co i jak tam jest porobione z gazem...
  • #6 10621251
    karol181186
    wczesniej na gazie chodził idealnie przed elektrykiem instalacja sekwęcyjna na dwóch reduktorach
  • #7 10621284
    Pawel wawa
    To może by ktoś wydech sprawdził?
  • #8 10621326
    karol181186
    katalizatorów nie ma
  • #9 10621428
    kortyleski
    Paliwo mówisz podaje... a ile go podaje? jakie czasy wtryskiwaczy na zimnym? A iskra w którym momencie? to łatwo sprawdzić. A kompresja? nie za mało? nie za dużo? A i jeszcze powiedz mi op podciśnieniu w dolocie na rozruszniku? Przecie to podstawowa diagnostyka " niepalaczy". No i ciśnienie na zasileniu wtrysków ale to już całkowite mechaniczne przedszkole...
  • #10 10621439
    karol181186
    Kompresja po 12 barów na cylindrze więc raczej bardzo dobrze. Co kolego mówisz, jak sprawdzić czasy tych wtrysków i iskrę w dobrym momęcie? Pozdrawiam Karol
  • #11 10621455
    saly
    Poziom 32  
    Urządzeniem diagnostycznym albo oscyloskopem.
    A na plaku się odzywa?
  • #12 10621477
    karol181186
    paliwa podaje dużo swiece po wykręceniu mokre ciśnienie na listwie duże wiec pompa chyba wydajna
    nie odzywa sie
    op podciśnieniu w dolocie na rozruszniku? co to znaczy
    a czy to możliwe że cewki raz podają iskre a raz nie
  • #13 10621600
    Pawel wawa
    Sądzę, że samochód nie był w warsztacie nigdy... jak już tu w stodole u P. Henia. Ale P. Henia przerosło. To nie Polonez. Oddać do dobrego warsztatu a auto pojedzie w jeden dzień.
