Skoda Fabia 2006 TDI opuszczanie podnoszenie szyb - sprawka komputera ?
Sebastian.R 01 Mar 2012 23:16 10154 10
  • #1 10621692
    Sebastian.R
    Witam. Byłem w serwisie z moją skodą z racji niemożności opuszczenia szyb. Może to i dobrze ,że jak się nie opuści to się i kłopotu nie będzie miało jak podnoszenie zawiedzie. No ale idą cieplejsze dni i czasem okno trzeba opuścić.
    Z racji tego, że w serwisie (raczej dobrym choć mi nie naprawili - może nie mieli czasu?) powiedzieli mi że usterka spowodowana jest uszkodzeniem sterownika , który jeśli nowy kosztuje z 600-800zł (używka z 200zł) , a więc nie mało , chciałbym szanowne grono zapytać o parę spraw. Szczególnie tych co mają do czynienia z tymi skodami.
    Moja skoda Fabia 1.4 TDI z 2006r
    Mój moduł sterujący to 045906019BR 7626 EDC15P+.
    Czy mogę zastosować w to miejsce któryś z poniższych:
    045906019 BH (lub BP) 5246 (choć dwóch ostatnich cyfr do końca nie rozszyfrowałem)
    lub
    045906019BQ 7627 ?
    Czy będą pasować ?
    Pytanie drugie - czy aby na pewno jest uszkodzony ten moduł? Wydam 600zł a okaże się że nadal szyby nie drgną... Gdzie samemu szukać usterki ?
    Skoro serwis nie podpiął drugiego by sprawdzić bo nie ma to na 100% pewności nie ma. Może że co innego strzeliło.
    Czy mógłbym prosić o jakieś rady różne od odpowiedzi typu "jedź do serwisu" czy "znajdź na googlach", a wiążące się z naprawą samochodu a nie z czasem spędzonym nad kompem?
    Do moderatora : proszę o nie usuwanie w sposób błyskawiczny (jak zauważyłem ostatnio) moich postów. Zanim napisałem ten temat sumiennie przejrzałem to forum i w sumie zmarnowałem czas bo odpowiedzi nie znalazłem , takiej co by mnie przybliżyła do jasności w sprawie zakupu - lub nie tego modułu. Fajnie jakby ktoś zdążył coś mądrego napisać. Proszę o tą szansę. Jak zauważę że temat ma tyle odpowiedzi że trudno wybrać ( trudno wybrać coś z niczego ) to sam go zamknę. Dziękuję. I pozdrawiam.
  • #2 10621740
    trans-serwis
    Dlaczego chcesz wymienić sterownik silnika skoro nie chodzą szyby?
  • #3 10621750
    Sebastian.R
    Wydawało mi się że wiązka kabli co idzie od przycisków od strony kierowcy , a przechodząca w gumowej uszczelce przez drzwi leci do tego sterownika. No i cenowo mi pasowało to co mi gadali w serwisie. Możliwe że ich źle zrozumiałem. Proszę , wyjaśnij mi czego faktycznie mam szukać ? Dzięki!
    Pierwotnie myślałem że problem siedzi w pod tymi przyciskami (jakiś układ , elementy SMD itp) ale tam siedzi płytka z 4 diodami i kilkoma opornikami , a drzwi nie rozbierałem - może powinienem.
    trans-serwis
    Szyby elektryczne są w module komfortu.
    Potrzebujesz porządnej diagnozy. Masz chociaż wydruk tej diagnozy z serwisu?
  • #5 10621814
    Sebastian.R
    No nie mam bo mieli tylko tam sprawdzić i zadzwonić . Nie zadzwonili ale sprawdzili. Przyszedłem z żoną (kierowca - ja prawka nie mam) i się dowiedziałem ale żadnej diagnozy na kartce/wydruku nie dostałem. Podpięli chyba kompa i im wyświetliło bo nie dobierali się do drzwi - byłoby widać
    Gdzie szukać tego modułu komfortu ? W drzwiach ? W obu?
  • #6 10621832
    trans-serwis
    Bez urazy, ale nie widzę mozliwości abyś sobie poradził z tym sam, Poszukaj warsztatu który ma sprzęt do diagnozy i wiedzę. To nie musi być serwis.
  • #7 10621862
    Sebastian.R
    Na elektrodzie znalazłem info jedynie o jakimś uwalonym kondensatorze który przebity chrzanił wiele w elektryce i co jakiś czas pojawiały się coraz to nowe usterki ale po wymianie kondensatora (heh taka pierdoła) wszystko zaczęło działać. Jeśli okaże się że to co zobaczę przerasta moje możliwości to oczywiście serwis ze sprzętem do diagnozy będzie wskazany.
    Powiedz mi tylko gdzie szukać tego modułu komfortu?
    PCcepuk
    kolego a nie bawily sie dzieciaki w aucie ???
    zanim co koolwiek wymienisz to:
    przy domknietych drzwiach kluczyk w zamku przekręć na zamykanie i przytrzymaji po 10-15 15sek wszystkie szyby powinny i szyber dach powinny sie zamknac.
    I odwrotnie kluczyk w zamku przekręć na otwieranie i przytrzymaji -powinny sie otworzyc
  • #9 10621939
    Sebastian.R
    Z tym 10-15 sekund to nie wiedziałem , ale w instrukcji jest o 3 sekundach. Pewnie te 3 by sobie dać spokój i odwiedzić serwis :)
    Tak czy inaczej sprawdzę koło 16-17. Mam nadzieję że ten serwis mnie bujał tak jak instrukcja ,a Twój sposób okaże się lekiem na niedziałające szyby.
    PS.
    Przypomniałem sobie że kabelek pod USB plus jakiś krążek do tej skody mam ale jeszcze nie używałem. Za jego pomocą mogę jakąś diagnozę przedstawić. O ile program na to pozwala.
    PS2.
    U siebie w robocie popytałem na temat takiej usterki i jeden kolega mnie naprowadził (zobaczę czy słusznie) by zerknąć na zamek/zamki bo w nim czy przy nim są microswitche od logiki tego modułu komfortu. Więc tak czy inaczej muszę rozebrać drzwi.
    I tą teorię potwierdza temat w prawdzie o innym samochodzie ale objawy bardzo podobne do tych co zaobserwowałem w zimie w mojej Fabii (nowy akumulator przez noc rozładowany że nie idzie rano samochodu odpalić)
    Link
    tadekz73 napisał:
    U mnie okazało się że wina rozładowywania akumulatora leż po stronie zamka w drzwiach. Rozebrałem zamek i okazało się że "łopatka" łącząca wkładkę zamka z zamkiem jest uszkodzona i krańcóweczka w zamku była ciągle wciśnięta. Modół komfortu odczytywał to że w zamku jest ciągle przekręcony kluczyk i nie przechodził w stan" uśpienia". Z tąd pobór prądu ok. 400mA
  • #10 10622538
    trans-serwis
    Można to stwierdzić bez rozbierania drzwi. Dlatego
