Robot - pasywane czujniki PIR
blade 01 Mar 2003 09:44 1809 2
  • #1 112692
    blade
    Hey . Buduje robota na laborki z elektroniki i potrzebne mi wszelkie informacje na temat pasywnych czujnikow podczerwieni PIR oraz o sposobie mierzenia odleglosci od przedmiotow niekoniecznie prostopadlych do czujnika oraz schematy aplikacyjne do czujnikow. Dzieki.
    Ten robot nie ma : tak jak powiedzial moj kumpel spadac ze stolu i obszczekiwac piekarnika , bedzie to rodzaj psa takiego podobnego do tego z serialu FX
    Text scalony z 2 postów - UAZ
  • #2 112751
    Owsik
    A koniecznie to musi byc czujnik PIR ? Moze lepiej uzyc do tego celu podczerwieni aktywnej ? ;) W EDW 1/96 byl opisany taki uklad "Robot - zabawka z radarem", do wykrywania przeszkody wykorzystano tam wiazke podczerwieni o czestotliwosci ok. 10kHz a odbiornikiem byl zwykly fototranzystor, ktory odbieral sygnal odbity np. od sciany czy innej przeszkody. Ty moglbys do tego celu uzyc jakiegos scalonego odbiornika podczerwieni chocby z serii TFMS53xx i nadajnika podczerwieni o odpowiedniej czestotliwosci :) A do mierzenia odleglosci mozesz wykorzystac ultradzwieki https://www.elektroda.pl/samochod/info/ultra_miernik_odleglosci.html mozliwosci jest wiele :D
  • #3 112764
    blade
    Ten robot ma rozpoznawac czlowieka przynajmniej chcialbym zeby rozpoznawal, jezeli ktos ma na to pomysl to chetnie poslucham i rowniez nie moze spasc ze stolu tz ma kontrolowac czy mu sie stol nnie konczy
    Naie wiem jak zmierzyc odleglosc do czegos co jest pod katem np
    czujnik moge nachylic pod pewnym katem do obiektu ale nie az 90 stopni chodzi mi o to zeby sprawdzal przed soba czy ma cos pod nogami i czy nie ma sciany przed nim . Czy cujnik ultradzwiekowy zmierzy odleglosc od przeszkody ustawionej pod kontem do niego? Dzieki
