Tak jak w temacie Seat Cordoba Vario 2000r 1.6 ALM 75km Dławi Się i Gaśnie Na Zimnym Silniku. Silnik dławi się jak dodaje gazu, a co za razem idzie gaśnie. Po odpaleniu silnika i pozostawieniu go na wolnych obrotach silnik pracuje równo. Gdy dostanie 25-30stopni i przełączy na LPG sekwencja. Musze zaznaczyć że przed założeniem instalacji już był ten problem. Poczytałem dużo na ten temat ale nie znalazłem odp. Wyczytałem że to może być wina przepustnicy, ale po wymianie na nowa która kosztowała prawie 700zł nie ma różnicy. Czujnik temperatury ok. Był podczepiony kilka razy pod komputer i żadnego tragicznego errora nie pokazywał, oprócz dużej dawki spalin w komże spalin. Mechanik twierdzi że dostaje gdzieś lewe powietrze. Podejrzewam że uszczelka pod głowicą będzie do wymiany^^ objawy na to wskazują: spadek mocy; kisiel pod korkiem oleju, a co do bulgoczącej się wody w zbiorniczku to tego nie powiem bo się nie przyglądałem i widać z prawej i lewej str zacieki oleju oraz na łączeniu miski olejowej. Ale co do oleju na misce może to chlapać z odmy nie mam garażu żeby się pobawić. Postaram się szybko zamieścić foto.
