HP LJ 5550 Paski na wydruku koloru
02 Mar 2012 15:08 2048 3
  • Poziom 12  
    Maszyna HP LJ 5550 zaczęła drukować na cyjanie tęczowe paski.
    Ponieważ zespół przenoszenia miał już tylko 4% założyłem nowy ale nic nie pomogło.
    Toner cyjan podmieniłem na nowy i to samo.
    Poniżej skan wydruku.
    Co może być przyczyną tych przebarwień?
  • Poziom 27  
    Proponuję sprawdzić jaki jest stan laserów.
    Możesz załączyć skan strony konfiguracji i materiałów?
  • Poziom 23  
    Z twojej wypowiedzi mam rozumieć że założyłeś też nowy bęben cyjan?
  • Poziom 12  
    Tak Założyłem nowy cyjan ale nic nie pomogło.
    Pierwotnie myślałem, że to wina zespołu transferu bo już się kończył, ale jednak nie.
    Wróciłem z popołudniu do biura i zacząłem kombinować co to może być.
    I dziwne ale okazało się, że po wymianie kasety z kolorem mangenta problem ustąpił. Teraz wydruki są ok.
    Założyłem z powrotem starą mangentę i znowu to samo.
    Czyli przyczyną był zespół tonera.
    Założyłem jeszcze stary zespół transferu i też jest OK.
    Tak więc ten problem został rozwiązany.
    Ale pojawił się drugi
    Przy okazji zauważyłem, że coś jest nie tak.
    Skan który zamieściłem miał wydrukować pasy z podstawowymi kolorami i o ile mangenta, żółty i czarny są ok to pas cyjan powstał z nałożenia kilku tonerów.
    Wydruk szedł z corela i w tym pasie wypełnienie było ustawione na 100% cyjan.
    Dlatego na błędnym wydruku pasek cyjan był źle drukowany bo dochodził do niego toner z mangenty tylko dlaczego sama mangenta była OK?
    Jak drukuję stan materiałów z poziomu drukarki to pasek cyjan składa się z jednego koloru. Jak wysyłam z corela to jest składany co najmniej z mangenty i cyjana.
    Robiłem kalibrację i nie pomogło.
    Co może być przyczyną że wysyłany z corela kolor jako 100% cyjan jest skłądany z różnych tonerów.
    Od razu uprzedzę pytanie - kasety z tonerem są regenerowane.
