W210 E320CDI błąd P0100 po wymianie miernika masy powietrza - co dalej?
ralfie36 02 Mar 2012 17:35 5054 5
  • #1 10624276
    ralfie36
    Witam. Mam problem z E320cdi. Włącza mi się w tryb awaryjny. komputer wskazuje błąd P0100 miernik masy powietrza. Wymieniłem go na nowy, oryginalny. I dalej to samo. Jeżeli odczytuje dane podczas biegu jałowego to wskazuje mi 362mg/cykl i w pewnej chwili wynik się zeruje i wtedy pojawia się błąd. Gdy skasuję błąd wszystko wraca do normy i po chwili znowu to samo. Sprawdziłem przewody aż do sterownika i są dobre. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Czy to sterownik może być?
  • #2 10625334
    robi1214
    Spotkałem się z takim przypadkiem był nieszczelny dolot
  • #3 10625447
    ralfie36
    ok, dzięki. Sprawdzę jutro cały układ dolotu powietrza.
  • #4 10625922
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Moim zdaniem niemożliwe jest żeby przy nieszczelnym dolocie wartość była 000. Miernik musiał by być wtedy całkowicie pominięty. Ja szukał bym dalej w instalacji albo w sterowniku silnika.
  • #5 12206083
    gracjan177
    Witam forumowiczów .
    Jestem tutaj nowy więc wybaczcie jeżeli robię coś nie tak.
    Chcę trochę odświeżyć ten temat, ponieważ mam taki sam problem.
    Posiadam również e 320 cdi 2001 rok i auto chodzi w trybie awaryjnym przy dodaniu gazu auto ledwo co przyspiesza i kopci na czarno. Na komputerze wywala błąd P0100 Objętościowy masowy przepływomierz powietrza. Przepływke wymieniłem dzisiaj na nową oryginalną i dalej to samo i ten sam błąd cały czas. Nie mam już siły. Może kolega podpowie jak to się u niego skończyło lub ewentualnie ktoś pomoże? Pozdrawiam
  • #6 12210418
    gracjan177
    nikt nie pomoże????
