Toyota Avensis 2003 - centralny zamek nie zamyka z pilota, alarm działa
w.endriu 02 Mar 2012 21:21 3625 4
  • #1 10625498
    w.endriu
    Ocena: 37
    Pilot w kluczyku otwiera autko za każdym razem lecz nie można zamknąć z pilota.
    Ponadto sygnał zamykania dochodzi do auta bo uzbraja alarm lecz nie rygluje drzwi
    ,wewnątrz autka klawiszami otwiera i zamyka rygluje w obydwie strony.Wykopałem moduł za skrzynką bezpiecznikową nad nogami kierowcy jest tam (BODY DOOR LOCK)
    ale nie widać w nim żadnej wzrokowej usterki proszę o porady.
  • #2 10626232
    uchpal
    Ocena: 15
    Witam.U mnie wyskoczyło takie coś jak mi jeden z prętów prowadzących siłownik zamka odgioł się o 2 mm,a ze to był siłownik sterujący to z pilota go nie mogłem zamknąć
  • #3 10628182
    w.endriu
    Ocena: 37
    Ale przyciskiem wewnątrz auta rygluje mi wszystkie drzwi
  • #4 10655972
    w.endriu
    Ocena: 37
    Rozebrałem drzwi kierowcy i wszystko ok nawet jak wyczepiam wtyczkę z klamki dalej to samo brak zamykania z pilota wydaje mi się że coś w module centralnego zamka wysiadło gdyż impuls jest na zamykaniu i na niebieskim z białym paskiem przewodzie który wychodzi z modułu centralnego przy zamykaniu pojawia się napięcie około 2V
  • #5 11566521
    w.endriu
    Ocena: 37
    Problem rozwiązywał się w zamykaniu klapy bagażnika kilkakrotne zamykanie spowodowało że zamyka i otwiera się wszystko prawidłowo lecz po dokładnych pomiarach docelowy problem wywodził się z Body sterownika i tam była 100% usterka moduł był uszkodzony
