Nubira 1.6 16v 98r. Brak iskry po wymianie czujnika wału i cewki. Co robić?
A_r_K 03 Mar 2012 08:45 6024 20
  • #1 10626697
    A_r_K
    Poziom 29  
    Auto zgasło w trakcie jazdy. Nie ma iskry ani nie podaje paliwa na świece. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Podmieniłem czujnik wału na czujnik z punto bo tylko taki miałem pod ręką. Iskra wróciła paliwo też. Kupiłem nowy czujnik lecz po zamontowaniu brak iskry. Próbowałem na dwóch nowych czujnikach i nadal brak iskry. Cz możliwe jest że padła cała cewka ?
  • #2 10626745
    batigol66
    Może coś nie łaczy przy cewce albo przy module.Sprawdż dokładnie kable.
  • #3 10627185
    A_r_K
    Poziom 29  
    Kable i złącza były sprawdzane są ok. Bezpieczniki i przekaźniki również.
  • #4 10627208
    scoti1027
    Witam spruboj podmienic cewke :|
  • #5 10627272
    batigol66
    Ale dziwne ze pompa tez nie chodzi.
  • #6 10627489
    A_r_K
    Poziom 29  
    Właśnie dlatego kupiłem nowy czujnik a nawet dwa, ale na żadnym nie odpalił. Pompa pracuje tylko wtryski nie podają. Właśnie czekam na nową cewke zobaczę czy to pomoże.
  • #7 10627645
    kubas10
    Zbieg okoliczności po wymianie czujnika wału padło immo ?
  • #8 10627788
    A_r_K
    Poziom 29  
    Auto nie posiada immo.
    Nowa cewka nie pomogła niestety.
  • #9 10628396
    kubas10
    Jak to nie posiada ?? zdjęte ??
  • #10 10628865
    A_r_K
    Poziom 29  
    Zdjęte nie, ale nic mi o nim nie wiadomo żeby było w tym aucie.
  • #11 10629046
    WITEK1952
    Witam. Jak chodził na czujniku z Punto to trzeba było zostawić. Bez żartow winny jest czujnik. Cewkę niepotrzebnie ruszałeś skoro nie chodziła również pompa ale sprawdź czy styki w kostce są w porządku. Pozdrawiam.
  • #12 10629285
    batigol66
    Moze sterownik tak szwankuje.
  • #13 10629414
    A_r_K
    Poziom 29  
    Na czujniku od punto nie odpalała ale próbowała tylko blokowało silnik jakby iskra była nie w tym momencie. Ale na tym czujniku z punto iskra była i wtryski podawały paliwo. Ogólnie pompa pracuje i na tych nowych czujnikach tylko wtryski nie. Może być możliwe że dwa nowe czujniki są uszkodzone ?
  • #14 10629485
    archaniol40
    Może czujniki nie takie. Rozrząd był sprawdzony? Może przeskoczył, jak jest założony nowy oryginalny czujnik to jest kluczowanie wtrysków? Czy pojawia się iskra? Nie rozumiem po co zakładać czujnik od punto, może mieć inne parametry.
  • #15 10631031
    kubas10
    Rozbierz pod kierownicą plastykową osłonę i zobacz czy masz czarną puszkę immo na kolumnie kierownicy oraz czy od tej puszki idą przewody w kierunku stacyjki, pętla immo.
  • #16 10632068
    A_r_K
    Poziom 29  
    Właśnie sprawdzałem immo jest ale wydaje się sprawne. Po włączeniu zapłony ikonka kłódki na tablicy rozdzielczej gaśnie. Po odłączeniu puszki immo pompa paliwa pracuje połowę krócej. Czy czujnik wału z punto może oszukać immo i dawać iskrę ??
  • #17 10632423
    kubas10
    Zdecyduj się czy masz immo czy nie, ale z tego co wiem to nie było nubiry co nie miała immo. Immo w tym samochodzie odcina wtryskiwacze nic poza tym !!! To że kłódka gaśnie w praktyce o niczym nie świadczy...
  • #18 10632489
    tomatrix1
    Pod siedzeniem jest ecu silnika a zaraz koło niego jest kostka która łączy czarne kable pewnie zgniły.
  • #19 10632743
    A_r_K
    Poziom 29  
    Jeśli blokuje tylko wtryski to iskra być powinna tak ? Kable zaraz zobaczę.
  • #20 10642989
    A_r_K
    Poziom 29  
    Usterka była mechaniczna dokładnie małe koło zębate rozrządu. Po jego wymianie auto odpaliło, ale szarpie silnikiem. Możliwe jest że jest to wina tego koła ? przed awarią nie było tego problemu.
    Problem rozwiązany dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
  • #21 11805988
    don_rikardo
    Witam ! Kolego A_r_K --- czy mógłbyś dokładniej opisać swoją usterkę w Nubirze? Co było przyczyną że nie chciała odpalać?? Mam podobny problem--- w dniu wczorajszym silnik odpalał i pracował -- ale praca była nierówna -- w czasie jazdy szarpało silnikiem -- nie zbierał się jak należy. Sprawdziłem wtedy świece, przewody zapłonowe WN (przemierzyłem omomierzem), cewkę zapłonową i wszystko okazywało sie że jest ok. W dniu dzisiejszym silnika nie potrafię odpalić-- szturcha tylko czasem i nie chce odpalić. Też podejrzewam że to może być czujnik położenia wału -- ale nie chcę po omacku kupować różne rzeczy z których 90 % okaże sie że są niepotrzebnie kupowane. Jeśli możesz opisz dokładnie co u Ciebie wymieniono .
    Proszę o szybką odpowiedz-- pozdrawiam don_rikardo.
    P.s jeśli możesz pogadać - to daj znać sms-em ja zadzwonię --- będzie szybciej i dokładniej. To mój numer - 660171159.
