Konica Minolta c253 wysysa toner
03 Mar 2012 11:41 2699 16
  • Poziom 19  
    Od pewnego czasu męcze sie z maszynką c253 mianowicie maszyna wysysa toner a raczej wysya chip tak ze po wlozeniu mieli mieli i maszyna pokazuje ze trzeba wymienic toner ale toner fizycznie znajduje sie w pojemiku, i tak juz 3 tonery zjadla (magenta tylko) zauwazylem ze wklad magenta ma ciagle poziom tcr 4.7% inne normalnie.
    Czynnosci wykonane:
    nowy firmware
    Inicjalizacja
    wymiana wkladow na 2 inne
    wymiana plyty sterujacej
    podmiana czytnikow chipow oraz poziomu tcr w maszynie
    zauwazylem ze po inicjalizacji chodzi chwilke dobrze robi stabilizacje obrazu i mozna druknac ale kilka kartek i znowu trwa nagrzewanie i mieli ten toner
    nie mam koncepcji na to urzadzenie juz ma ktos pomysly?
  • Poziom 12  
    Sprawdź czy na pewno kręci ci tonerem czy tylko napęd pracuje a nie dosypuje tonera. Jak wyjmiesz toner to na tylnej ściance widać trybik który powinien napędzać mechanizm w tonerze. Może to się ze sobą nie zazębia?
  • Poziom 19  
    Kreci tonerem sprawdzalem to
  • Poziom 19  
    Może zatkany transport tonera . Przyłożyć odkurzacz z góry i z dołu podawania tonera. Miałem raz coś takiego.
  • Poziom 19  
    Tez o tym myslalem ale droznosc jest ideealna oczywiscie profilaktycznie czyscilem 0 efektu
  • Poziom 22  
    a zespół bębna podmieniałeś?
  • Poziom 19  
    Tak 2 krotnie
  • Poziom 22  
    dziwne, że nie wyrzuca żadnego błędu, z tego co piszesz odpada kwestia modułu, dozowanie działa w/g ciebie, nie wiem którą płytę podmieniałeś ale pewno prcb, pozostaje tylko płyta mfp która odpowiada za kontrolę wszystkich parametrów
  • Poziom 19  
    tak prcb wymienilem myslisz ze mfp moze miec cos namieszane? w sumie to chyba jedyma rzecz ktorej nie zrobilem.. jak bede mial okazje to podmienie oczywiscie prosze o wiecej sugesti
  • Poziom 22  
    Ja na twoim miejscu bym próbował ustalić dlaczego TCR jest tak niskie? Czy unit M nie dostaje toneru czy problem leży w czymś innym? Zapodaj nowy chip. Maszyna zobaczy to jako nowy unit i zrobi jego inicjalizację. Jaki poziom TCR wtedy ustali? Jak nadal źle to dodaj z ręki toneru (tylko tak w ramach zdrowego rozsądku). Błędu nie wywala bo ten poziom jest jeszcze w granicach normy (ale blisko dolnej granicy).
  • Poziom 19  
    Zapomnialem dodac ze maszyna fizycznie dodaje toner wrecz go przesypuje ale wskazanie jest niskie ale dosypuje tyle ze az widac na unicie ze jest przesypany toner chipy byly zmieniane razem z innymi wkladami. fizycznie niby dodaje ale maszyna tego nie mierzy jak powinna
  • Poziom 22  
    przed wymianą płyty mfp spróbowałbym zrobić nvram recovery
    Chip zmieniałeś z innymi unitami ale to nie były nowe. Włóż nowy chip do tej maszyny do M i zobacz jaki poziom TCR ustali. Dobrze byłoby żeby to było na sprawnym unicie. Sprawnym to znaczy takim w którym deweloper jest na dobrym poziomie(inna maszyna ma pokazywać poprawny poziom).
    Nowy moduł z z nowym chipem, najlepiej oryginalny moduł. Często tak po chipowaniu moduły się zachowują jak opisujesz.
  • Poziom 19  
    i myslisz ze wymiana na nowke pomoze?
    Specjalista - kserokopiarki
    Zacznij od samego chipa zespołu bębna. Tylko musisz mieć dobry bęben i odpowiednio zadozowany unit żeby cudów nie narobiła przy odczytach.
    C.
  • Poziom 19  
    Inny chip i po sprawie, widocznie stare byly kombinowane dzieki temat do zamkniecia
