Posiadam Opla Corsę C 1.2 16V Z12XE 2001r. Niedawno pojawił się problem że po odpaleniu na zimnym silniku gaśnie na benzynie.
Opiszę co się dzieje.
Otóż jak uruchamiam zimny silnik to po ok. 5 sek zaczyna pracować nierówno (jakby na 3 potem na 2 cylindry) obroty spadają do ok. 400 rpm silnik się trzęsie pochodzi tak chwilę i zgaśnie. Ponowne uruchomienie wydłuża ten czas do ok 30 sek.
Jeżeli uruchomię silnik i będę trzymał lekko pedał gazu pracuje normalnie. Mniej więcej od temp. 60*C problemu nie zauważyłem ( chyba że występuje po dłuższej pracy na wolnych obrotach).
Na LPG tego problemu nie ma. Pracuje od startu równo.
Znalazło się trochę błędów (większość to przez uruchomienie silnika z odłączonymi wtyczkami czujników ) lecz po ich usunięciu nowych nie widać.
Wymieniłem świece, wyczyściłem przepustnicę, zmieniłem benzynę lecz problem pozostał. Podmieniałem też czujnik temp. wody, ale bez poprawy.
Gdy stoi w garażu (blaszak) nawet 2 dni to prawie zawsze odpala i pracuje prawidłowo. Na zewnątrz to po 8 godzinach chodzi źle.
Przy temp na zewnątrz ok. 8*C silnik zapalił, pracował równo z 10 sek. później zaczął nierówno, chwilę pochodził i znów zaczął równo.
Zauważyłem też że ma chyba delikatne strzały w przepustnicę (przy tej nierównej pracy).
Co może być nie tak.
Tutaj jest dźwięk pracy silnika (przerywanie od 40 sekundy) http://w923.wrzuta.pl/audio/7g5FAwqU8XZ/nagrywanie5
To jest to samo tylko zaczyna się od nierównej pracy http://w923.wrzuta.pl/audio/1rCqEzujYxN/nagrywanie5
