Lodówka Elta cb220, chłodzenie.
Marcinek122 03 Mar 2012 17:41 3532 6
  • #1 03 Mar 2012 17:41
    Marcinek122
    Poziom 8  
    Witam!
    Ostatnio założyłem nowe ogniwo peltiera o oznaczeniu TEC1-12709 [mocniejsze niż stare] wydaje mi się , że to nowe wytwarza za dużo ciepła, a stary wiatraczek słabo chłodzi ciepłą stronę ogniwa. Czytałem gdzieś, że można założyć cooler taki sam jak te do karty graficznej czy procesora w komputerze. Ale każdy taki wiatraczek który znalazłem, jest zabudowany dookoła jak tu:
    A ja bym potrzebował coś takiego:
    Ten fabryczny strasznie hałasuje, przydałoby się coś nowego i wydajnego :)
    I drugie moje pytanie.
    Czy zimną stronę ogniwa również smarować pastą termoprzewodzącą? Czy nie trzeba a lodówka i tak będzie chłodzić ?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam!
    0 6
  • #2 03 Mar 2012 18:14
    bestboy21
    Jeśli z zimnej strony jest coś co to zimno oddaje do wnętrza (tzn. radiator) to tak, trzeba smarować. Zadaniem pasty jest zmniejszenie rezystancji termicznej , czy to ma działać w jedną czy w drugą stronę paście nie robi różnicy ;)
    Będzie, ale dużo gorzej.
    p.s. Możesz wyciąć "ramkę" z tych wentylatorów komputerowych zamiast szukać odpowiedniego bo może być ciężko ze znalezieniem.
    0
  • #3 03 Mar 2012 18:30
    Marcinek122
    Poziom 8  
    Chciałem właśnie z tą ramką tak zrobić jak mówisz bestboy21 ale mocowanie nie będzie później pasować. Bo mocowanie tego wentylatorka jest w kształcie litery X. No i dodatkowo widzisz jak jest zbudowany ten wentylator ? Jakby łopatki poukładane na talerzu :) bynajmniej tak to wygląda. A nie widziałem na alledrogo takiego, tylko zwykłe wiatraki jak w komputerze. Zrozumiałeś ? Bo trochę pomieszałem :)
    0
  • #4 03 Mar 2012 18:39
    bestboy21
    Ważne jest żeby spełniał swoje zadanie (w tym wypadku dmuchał na gorącą stronę radiatora) , nie rób z igły widły, zamocowanie małego wentylatorka to nie problem nawet kropelką albo - sylikonem sanitarnym 8-) , wytrzymuje takie temperatury i jeszcze będzie tłumił drgania , cztery "krople" sylikonu i po płaczu a w razie czego będzie łatwo demontowalne bez demolki, bo z kropelką to różnie bywa...
    0
  • #5 03 Mar 2012 19:16
    Marcinek122
    Poziom 8  
    Czyli mówisz, że ten komputerowy wiatraczek będzie dmuchał w górę na radiator ? Teraz działa to tak:
    Po złożeniu tunel w pokrywie kieruje zasysane powietrze na radiator.
    A w tym wiatraczku komputerowym nie będzie to czasami działać tak?
    Wiesz o co mi chodzi ? Że przy tym komputerowym wiatraczku nawet po obcięciu tej ramki a nie dodaniu tego śmiesznego talerza powietrze będzie tłoczone na obudowę a nie na radiator tunelem.
    Co Ty na to ?
    0
    #6 03 Mar 2012 19:28
    bestboy21
    W sumie to masz rację bo nie przyjrzałem się profilowi łopatek tego oryginalnego wentylatora (teraz skumałem jak to ma działać) , taki profil najszybciej znajdziesz w wentylatorach do kart graficznych lub w laptopach. Chociaż jak wytniesz boki w tym komputerowym i dorobisz spodek to zacznie dmuchać na boki tylko musiał byś sprawdzić wydajność bo z takim profilem łopatek może wyjść średnio .
    Wytnij mu jeden bok (bo i po cholerę wszystkie :D :?: ) zatkaj spód i sprawdź czy z takim profilem łopatek wydajność będzie zadowalająca. (patrząc na rozmiary starego wentylatora są duże szanse na powodzenie eksperymentu)
    Wyczyść radiator :lol: na zakurzony radiator nawet pasta za 50zł nie pomoże ;)
    p.s. Powodzenia w polerowaniu, kiedyś mi się nudziło .
    0
  • #7 03 Mar 2012 19:59
    Marcinek122
    Poziom 8  
    Super, ekstra, dzięki :D jak zrobię to się pochwalę, może komuś się przyda ;)
    0
