Audi A3 Ahf - brak mocy, nie słychać turbiny, cięgno wciśnięte
Damian_1977 03 Mar 2012 18:39 4508 4
  • #1 10628924
    Damian_1977
    Mam problem z turbinką.
    Auto to Audi A3 1.9 tdi ahf kilka ostatnich dni było tak, że auto przechodziło w tryb awaryjny, po wyłączeniu silnika i zapaleniu ponownie wszystko wracało do normy a dziś auto nie mam mocy. Samochód wyłączony a cięgno przy turbinie jest wciśnięte i dosłownie wciska się minimalnie.
    Co to oznacza?
    Czy zaworek do wymiany czy też turbina do czyszczenia?
    Zapomniałbym napisać, że sprawdzałem vagiem i błędów nie ma.
    Nie znam się ale wydaje mi się, że cięgno powinno być w górze i aby można było wcisnąć je na dół.
    Kiedyś właśnie cięgno było w górze i chodziło tak ze 2, może 3cm.
    Jeśli okaże się, że to turbina zabrudzona to jutro ją postaram się przeczyścić. :D
    Proszę o pomoc.
  • #2 10629265
    leonek4
    Poziom 29  
    Robiłeś logi?
  • #3 10629312
  • #4 10629380
    Damian_1977
    Tzn. vaga mam ale nie za bardzo wiem jak zrobić logi.
    Wyżej nie opisałem wszystkiego dokładnie lecz bardzo ogólnie. Może zacznę jeszcze raz od początku.
    Miałem walniętą uszczelkę pod głowicą, ale autko chodziło płynnie ale w parę dni przed oddaniem auta do naprawy zaczął przechodzić w tryb awaryjny, po wyłączeniu i ponownym zapaleniu wszystko wracało do normy. Po oddaniu samochodu na wymianę uszczelki przy okazji rozrząd założony nowy po paru dniach odebrałem auto i nie słyszałem turbiny, kompletnie brak mocy, przy odbiorze auto było zagrzane. Po podłączeniu vaga wykazało że zawór N75 ma przerwę lub zwarcie. Dotykam końcówki od n75 a ona zeszła dosłownie była jakby tylko lekko założona, podłączyłem, skasowałem błędy i jakoś chodzi, ale cięgna od turbo nie mogę praktycznie wcisnąć, jest tylko delikatny ruch w dół. A tak w woli wyjaśnienia to po tej naprawie auto bardzo słabo zapala jak jest zimny.
  • #5 10651743
    Damian_1977
    Cięgno rozruszałem i turbinka chodzi choć z pewnością należy jej się przegląd a co do zapalania to był źle ustawiony kąt wtrysku. Pozdrawiam.
