AMD Athlon II X3 460 3.400MHz odblokowanie 4 rdzenia??
vadamir 03 Mar 2012 19:06 9228 12
  • #1 10629064
    vadamir
    Witam. tak jak w temacie. Chcę odblokować 4 rdzeń na moim PC. Mam odpowiednią płytę z taką funkcją i i procesor możliwy do odblokowania. Po zmianie w biosie ustawienia" Asus Core Unlocker" pisze mi w biosie że mam AMD Phenom II X4 3,400MHz, byłem już bardzo ucieszony .. ale niestety przy starcie Windowsa komputer sie zwiesza...Próbowałem zrobić formata i ponownie zainstalować system ale po wczytaniu plików systemowych komp się zawiesza. Po zmianie w biosie spowrotem na "Disable" komputer normalnie pracuje.
    Wie ktoś może jak odblokować to po fachowemu i czy napewno jest taka możliwość??
    Opis Procesora z Aidy64.
    Pole Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora TripleCore AMD Athlon II X3 460, 3416 MHz (17 x 201)
    Nazwa kodowa Rana
    Seria BL-C3
    Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
    Oryginalna częstotliwość taktowania 3400 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora 5x / 17x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB per core
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB per core
    Pamięć podręczna L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Multi CPU
    ID płyty głównej TEMPLATE
    CPU #1 AMD Athlon(tm) II X3 460 Processor, 3415 MHz
    CPU #2 AMD Athlon(tm) II X3 460 Processor, 3415 MHz
    CPU #3 AMD Athlon(tm) II X3 460 Processor, 3415 MHz
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 938 Pin uOPGA
    Wymiary obudowy 4.00 cm x 4.00 cm
    Liczba tranzystorów 300 milion(ów)
    Technologia wykonania 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
    Rozmiar procesora (Die Size) 169 mm2
    Napięcie We /Wy 1.2 V + 2.5 V
    Producent procesora
    Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
    Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
    Driver Update http://www.aida64.com/driver-updates
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 7 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 3 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 4 %
  • #2 10629234
    Kasek21
    Nie w każdym CPU zablokowany rdzeń po odblokowaniu będzie działał stabilnie - jak widać u Ciebie to rdzeń jest uszkodzony i dlatego został wyłączony.
    Można próbować zwiększyć napięcie na CPU - choć nie wróżę powodzenia w jego ustabilizowaniu.
  • #3 10630960
    vadamir
    Jak podnieść to napięcie i gdzie?? I do jakej wartości??
  • #4 10631000
    tronics
    A ja zamiast od ryzykownego zwiększania napięcia zacząłbym od zmniejszenia taktowania. Zmniejszasz taktowanie zmieniając mnożnik procesora na mniejszy w UEFI/BIOS. Z 17x200 na jakieś 12x200 i jeśli wtedy system przy włączonym UCC wstanie bezproblemowo przy 4 rdzeniach to można się AMD Overdrive pobawić w podkręcenie w pełni sprawnych rdzeni na powrót do nominalnej wartości.
  • #5 10631008
    vadamir
    Zobaczę czy to ruszy.Co to UCC??
    Edit: Niestety dalej nic dałem nawet mnożnik na 10 i nic. Zmieniło się tylko na AMD Phenom II X4 B60 Processor
  • #7 10633637
    vadamir
    Dowiedziałem się że to może być spowodowane płytą główną. Czy to prawda moja płyta to M4N68T LE V2.
  • #8 10633828
    tronics
    Nie. Płyta przecież wspiera UCC (Unlock CPU Cores) i ta opcja działa. Po prostu nie każdy X3 można odblokować do X4. Czasem jak się ma szczęście to jest dodatkowy w pełni funkcjonalny rdzeń. Czasem jak się ma trochę mniej szczęścia dodatkowy rdzeń jest, ale ograniczony pod względem stabilnej częstotliwości pracy. A jak się ma pecha to nie da się wcale odblokować (czyt. rdzeń jest niestabilny niezależnie od częstotliwości). I niestety ja tak mam, i niestety Ty tak masz. Nic tylko się z takim stanem rzeczy pogodzić.
  • #9 10634036
    vadamir
    A o ilę mógłbym takiego procka podkręcić??:D
  • #10 10634073
    tronics
    Masz zainstalowane AMD Overdrive? Tam jest pewna opcja "Auto Clock" - co zadany krok zwiększa częstotliwość i sprawdza stabilność, zapamiętuje najwyższy stabilny wynik i sugeruje takie ustawienia. To o ile procesor da się podkręcić to dość indywidualna sprawa i nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi wyłącznie ze względu na model, czy nawet nr seryjny. Niektóre Athlony II zatrzymują się już przy 3.5GHz, a niektóre dobijają do 3.9-4.2GHz.
  • #11 10639983
    vadamir
    Ok w takim razie rdzenia się nie da.:D Dzieje się tak jak podkręciłem swojego starego athlona za dużo. A pamięć L3 poczytałem trochę i dużo ona daje i bardzo często da się ją odblokować. Tylko jak to zrobić:D??
    Ps. Mnożnik procesora można zmienić z 17x na 5x ?? nic stanie? nie spali się?
    tronics
    L3 można odblokować tylko w procesorach, które go na etapie produkcji miały, czyt. prawdopodobne jest odblokowanie L3 w Athlonach II jedynie w tych seriach, które bazowały na rdzeniu Deneb (co miało miejsce blisko premiery owej serii układów gdy czystych propusów produkowało się niewiele i dobierali z uszkodzonych denebów chipy, blokowali cache i puszczali jako propusy - obecnie najprawdopodobniej propus to jest prawdziwy propus - fizycznie bez L3. Jedynie określone stare serie mogą się odblokowywać do deneba). Co do mnożnika... nie, nie spali się, chociaż underclocking zazwyczaj wiąże się ze zmniejszeniem vcore. Zwróć uwagę, że Athlony II mają 4 poziomy taktowań, przy czym minimalne to 800MHz. Ja w swoim mam 0.8, 2, 2.5 i 3.2 GHz przełączające się w zależności od obciążenia.
  • #13 10644027
    vadamir
    Ok Dzięki za pomoc ;]
