BMW E36 316I - zaniżone napięcie zasilania przepływomierza, DME czy przepływka?
Adik C 03 Mar 2012 19:33 2670 6
  • #1 10629219
    Adik C
    Witam, mam pytanie miał już ktoś do czynienia z zaniżonym zasilaniem przepływki, efekt jest taki że na podłączonej wtyczce na pinie gdzie ma być +5V mam 3.8V, ale po odłączeniu wtyczki od przepływomierza pomiar 5V, wychodzi że pod obciążeniem przepływomierza spada do 3.8V nawet czasem 3.5V, i mam problem bo przy pełnym otwarciu przepustnicy sygnał z przepływomierza nie jest większy niż 3.0V, wychodzi na to że zasilanie z DME "siada" , mam pytanie czy uszkodzony przepływomierz może powodować owe zjawisko? czy tak jak już wspomniałem +5V z DME, zasilające przepływomierz jest uszkodzone, może już z któryś z kolegów naprawiał DME z BMW i coś podpowie. Może teraz opiszę co na razie zrobiłem , z tą usterką zasilam przepływkę stabilizatorem LM7805 i mam na wyjściu coś ok 4.5V, silnik pracuje poprawnie, ale prowizorka mnie psychicznie razi :D ma to być zrobione jak należy, proszę o podpowiedzi, każda rada pomocna zarówno jak to wygląda od strony płyty DME, jak i z samą przepływką pozdrawiam.
  • #2 10629354
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Jaki prąd przepływa pobiera? Wtyczki wszystkie czyste?
  • #3 10629720
    kidu22
    Czemu?
  • #4 10629787
    enduro47
    Nie jest to usterka DME . Na sygnałowym na wolnych obrotach ma być około 1V, a po dodaniu gazu około 4.5V, jeśli jest mniej przepłyomierz do wymiany.
  • #5 10629788
    enduro47
  • #6 10629985
    Adik C
    kidu22 napisał:
    Czemu?
    Bo jak zasilanie mam wzięte z +5V z DME to mam na wyjściu max tylko 3V, a jeśli dam zasilanie z stabilizatora którego dałem na razie prowizorycznie on daje stabilne 5V to mam zakres pracy przepływomierza od 0.50 na zgaszonym po 4,53V na zapalonym przy maksymalnym otwarciu przepustnice czyli "Gaz do dechy" jak już pisałem wcześniej, wtyczki wyczyszczone, który pin na DME jest wychodzącym +5V dla zasilania przepływomierza bo mam dość nieczytelny schemat instalacji elektrycznej, a mi tylko chodzi o to czy ten spadek może być spowodowanym nadmiernym obciążeniem (poborem prądu) ''JAK JUŻ MI DORADZIŁ KOLEGA WYŻEJ JUTRO TO SPRAWDZĘ" pozdrawiam.
  • #7 10645425
    Adik C
    Witam poprawiłem wszystkie luty na płycie z gniazda DME i mam już stabilne 5V, dziękuje za odpowiedzi, tak że wszystko wskazywało by tylko na zimne luty, pozdrawiam
