VW Golf 3 1.6 1993 - Wysokie spalanie benzyny i LPG, co sprawdzić?
porter87 04 Mar 2012 13:17 4572 5
  • #1 10631878
    porter87
    Witam wszystkich
    Jestem nowy na forum szukałem podobnych tematów, ale nie znalazłem jak do tej pory odp na mój problem
    Otóż mam golfa 3 1.6 93 rok benzyna + lpg parownik lovato sterownik stag.
    Zakupiłem go od pierwszego właściciela który jak twierdił jeździł do tąd aż urwał się mu pasek rozrządu. Po wymianie paska uszczelki pod głowicą sprzedał auto i ja je kupiłem...Problem polega na tym że golfina okropnie dużo pali nie zależnie od tego jak sie nim jeździ...Spalanie Pb 11 litrów na 100 km, lpg 15 litrów na 100. Byłem u gazowników pokręcili coś przy parowniku skasowali 50 zł i...nadal to samo. Wymieniłem w nim czujnik temperatury (z żółtą obrączką) żadnej poprawy. Byłem u mechanika który wymienił hydropopychacze bo twierdził ze sie tłuką i to może być przyczyną...efekt spalanie to samo...wymienił olej , filtr zaczął się następny problem non stop od zapalenia miga kontrolka od oleju i spaalanie nadal to samo, wymieniłem czujnik oleju (czarny) nic sie nie zmieniło. Mieżyliśmy ciśnienie oleju wkręcając barometr na miejscu czujnka i na rozgrzanym silniku ciśnienie 1,1 Mpa...
    Nie mam pojęcia co zrobić jeśli ktoś może to bardzo prosze o pomoc
  • #2 10631972
    slawek87
    Którą masz generacje gazu powiem w czym szukać przyczyny?
  • #3 10631990
    Ireneo
    Golf 3 i pierwszy właściciel po wymianie paska i uszczelki.
    Obawiam się wciśnięto Tobie po prostu szrot.
    Zapewne remont silnika.
    Chyba nie ma znaczenia ponieważ
  • #4 10632106
    porter87
    otóż nie wiem która to genaracja gazu
    sterownik 2-c
    przełącznik stag 2-w
    symbol silnika ABU
  • #6 10634530
    porter87
    dziś kontrolka od oleju przestała migać...co dziwne mignie jedynie gdy na wolnych obrotach bez różnicy zimny czy ciepły daje gazu i schodzi z obrotów wtedy mignie i znów na wolnych obrotatch przestaje...
