Opel Astra 1,6 8V 1992 - brak prądu w wtyczce pompy paliwowej, co sprawdzić?
cygan2518 04 Mar 2012 14:40 3794 6
  • #1 10632277
    cygan2518
    Mam problem z dopływem paliwa.
    Otóż, mam Opla 92r 1,6 8V i wczoraj przestała chodzić pompa paliwowa. Sprawdziłem wtyczkę na pompie paliwowej i nie ma w niej prądu.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Proszę o pomoc.
  • #2 10636852
    stachu12345
    Na dzień dobry sprawdzi bezpieczniki i przekaźnik pompy
    pewnie jeździsz na LPG i a w baku masz 5 L paliwa i pompa się zatarła i pewnie spaliła bezpiecznik
  • #3 10636918
    ravelation
    Jak wymienisz bezpiecznik to przy odłączonej pompie bo wcale nie musi pompa być przyczyną jego przepalenia.
  • #4 10637148
    fuelinyourblood
    Brak zasilania w momencie krecenia silnikiem? Sprawdź rezystancje pompy, pewnie uwalona z braku paliwa.
  • #5 10637409
    ladamaniac
    Poziom 40  
    W twoim oplu prąd (napięcie) jest tylko podczas kręcenia rozrusznikiem/ pracy silnika. Przy włączonym zapłonie napięcia tam nie będzie.
  • #6 10638051
    stachu12345
    jeżeli podczas kręcenia rozrusznikiem napięcia na pompie nie ma a bezpiecznik jest ok sprawdzi przekaźnik jest na lewym słupku :D
  • #7 10644292
    cygan2518
    Dzięki za pomoc, problem rozwiązany. Pompa siadła :) chociaż zawsze mam pół zbiornika paliwa, nie było prądu na przewodzie do pompy.
