Wysokie obroty w Corsa B 96 1.4 SZ - blokujący się pedał gazu
waski777 04 Mar 2012 16:28 2080 6
  • #1 10632797
    waski777
    witam mam kłopot z ustaleniem co może być problemem z wysokimi obrotami w corsie B z 96r 1.4 SZ.wymieniłem już potencjometr przepustnicy,wyczyściłem też,silniczek krokowy wymieniony,linka od gazu nowa,dziwnie blokuje mi się pedał gazu a za chwile wraca do normy na niskie obroty, powodem nie są mrozy,bo jak jest ciepło też sie tak dzieje lewego powietrza tez nie łapie.
  • #2 10633142
    robmaz
    Może zaciera się linka gazu?
  • #3 10633357
    panam
    Poziom 29  
    robmaz czytaj uważniej
    waski777 napisał:
    linka od gazu nowa
    , Sprawdź czy przepustnica wraca do pozycji zamknięcia jak zwolnisz gaz( manualnie przy przepustnicy a nie w kabinie, bo może nowa linka jest źle ułożona
  • #4 10633381
    jurekj1
    Tam jest jeszcze cięgno z drutu i przeguby, przyglądnij się temu.
  • #5 10635732
    waski777
    przepustnica sie zacina sprawdzałem to normalnie ręcznie ja zamknąłem ale problem powraca,przeczyściłem sprężynki, linka ok nie widzę nic co mogło by blokować,
  • #6 10639396
    panam
    Poziom 29  
    Proszę pisz gramatytcznie, ja nie piszę ale to niejest powód do naśladowania mnie, bo zarasz ktoś zgłosi raport. Więc jak dobrze zrozumiałem to wszystko ok. z przepustnicą itd. więc regulator wolnych obrotów działa zbyt powolnie, albo masz jakiś przeciek na ssącym
  • #7 10700624
    waski777
    witam przepustnica nie zamyka dlatego wchodzi na wysokie obroty,zamknąłem ja ,po odkręceniu osłony,ale powtarza sie to analogicznie co jakis czas.silniczek krokowy nowy potencjometr przepustnicy tez,linka gazu nowa,pedał gazu dziwnie sztywnieje pozdrawiam
