Onkyo TX-SR604E - czy można podłączyć gitarę?
Tuhajek 04 Mar 2012 17:06 1641 2
  • #1 10632975
    Tuhajek
    Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
    Witajcie
    Chciałbym się zapytać, czy istnieje możliwość, aby w jakiś sposób podłączyć pod to gitarę? Posiadam podobne urządzenie firmy Technics i w nim z przodu znajduje się wejście bodajże mikrofonowe, pod które gitara ładnie pasuje. Z tyło tego Onkyo widzę dziesiątki różnych wejść, ale nie wiem czy da się jakoś ją podłączyć.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  • #2 10633110
    telecaster1951
    Gitary nie podłącza się do sprzętu domowego.
    Po pierwsze, radzę zapoznać się z parametrami sygnału od przetwornika gitarowego i porównać je z parametrami wejścia liniowego.
    Po drugie, sprzętu domowe, nie są odporne na przesterowania, które w grze na gitarze są normą.
  • #3 10688550
    radocha
    no, od biedy - da radę.
    Musisz sobie sprawić preamp - żeby dopasować poziom, impedancję wejściową - i pasmo pracy.
    Z takim preampem - nawt po ludzku brzmi - ale uwaga - nie odkręcaj głośniej - bo wysokotonowe w paczkach polecą.
    Domyślem się - że nie masz na piecyk - ale do grania na domowym wzmacniaczu - to jak najprędzej skołuj jakiś głośnik, co go będziesz sobie podpinał do zabawy z gitarą - bo kolumny zarżniesz szybko. Zwłaszcza - jak się zaczniesz bawić przesterami.
    Ten człon RC 3k3+100nF powinno się dobrać - od1k5 do nawet 10k a kondensator od 33nF do 220nF - zależy od gitary.
    Jeśli pikapy single - mniejsze rezystancje a większe pojemności się sprawdzają, jak hambukery - na odwrót.
    Człon wyjściowy RC - na schemacie 10k i 2,2nF - jest ważny - bo bez niego gwizdki spalisz raz-dwa.
    Z nim - nieco później....:)))) No, jeśli będziesz sobie grywł po cichu - jest szansa - że nigdy.
    Zwiększając pojemność z 2n2 do np 3,3nF lub nawet 4,7nF - oszczędzasz głośniki wysokotonowe - ale ze wzrostem tej pojemności - w końcu gitara zacznie brzmieć jak defil. Czyli jak stary kapeć.
    Aha - zamiast j201 możesz dać BF245, w tym zastosowaniu - nie usłyszysz różnicy, są wszędzie - za grosze.
    Jeśli to bf245A - zamiast 4k7 w zródle - lepiej się sprawdzi (lepszy punkt pracy) nieco mniejsza rezystancja, jeśli BF245C - większa.
    Ale zmiana tego rezystora wpływa też na współpracę z członem RC 3k3+100nF - który decyduje o brzmieniu w dole - i zabezpiecza głośnik przed trzepaniem membraną. Więc po wymianie - znowu dobieranie RC na ucho.
    Więc wymieniaj - dopiero gdy to konieczne - czyli tranzystor nasyca się przy najgłośniejszych dżwiękach.
    Ten stopień NIGDY nie powinien być przesterowywany.
