Amp Pioneer VSX-921 brak wyboru sygnałów kodowania przez HDMI
dzako83 04 Mar 2012 17:28 3338 2
  • #1 10633092
    dzako83
    Mam problem z ustawieniem dźwięku w ampli Pioneer VSX-921 tzn po podłączeniu do odtwarzacza przez kabel optyczny mogę wybrać system kodowania np dts, dolby, noe6 itp niezależnie od tego jakie jest źródło dźwięku mogę zmieniać na co chcę a wyświetlacz pokazuje wszystko tzn jakie jest oryginalne kodowanie a czego używam. Natomiast po podłączeniu poprzez kabel HDMI takiej możliwości już nie mam w tym miejscu gdzie przy kablu optycznym mogłem wybrać z kilku sygnałów, teraz mam do wyboru PCM i stereo a na wyświetlaczu świecą się wszystkie głośniki przez które leci sygnał co jest bzdurą bo tylne surroundy nie grają. Próbuje zmieniać ustawienia z instrukcją i dalej nie mogę nic znaleźć żeby był taki wybór. W instrukcji jest napisane że wybór tych ustawień powinien być większy np o DTS-HD master 7.1 czy jakoś tak, który przez kabel optyczny jest niedostępny bo kabel tego nie obsługuje. Rozumiem że dużo zależy od źródła ale przy hdmi muszę słuchać tego co narzuca mi system i tutaj nie wiem czy to tak ma być czy mogę to jakoś ustawiać wedle uznania.
    Może ma ktoś jakiś pomysł jak to ustawić i czy wogóle się da
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10635237
    dzako83
    Może to jeszcze się przyda?! jak wyłączyłem w odtwarzaczu PCM 7.1 a zostawiłem 5.1 to mogę zmieniać te opcje, o których pisałem wcześniej więc używam 5.1 pomimo tego że głośniki 6 i 7 graja tak samo jak to było w przypadku kabla optycznego dobrze rozumiem? Próbowałem też na różne sposoby i przy włączonym PCM 7.1 nie istotne ile ma Hz niestety nie działa. Czy to może być wina kabla? Kabel to 1.4 3D. Musi coś być żeby włączyć lub wyłączyć żeby się dało to przestawiać.
    Zna się na tym ktoś??
  • #3 10636826
    dzako83
    Zrobiłem, trzeba było w źródle przestawić kodowanie linear PCM na bezpośrednie i przy wyborze formatów wyjścia dźwięku nie zaznaczać żadnego formatu PCM. Jak sobie o tym teraz pomyśle to wstyd że od razu na to nie wpadłem a to przez to że przyczyna była nie w ampli za to instrukcje teraz obu urządzeń mam w pluszku ;)
    Dzięki za pomoc chlopaki :)
