Potrzebuję pomocy przy zamianie kodu "RFID Reader", tzn. żeby zamiast wyświetlania kodu karty na LCD uzyskiwać odpowiedni poziom na wyjściu 1z10 i czy jest to możliwe do zrealizowania na atmega8? Chciałbym użyć 8 ostatnich cyfr kodu karty. Posłużyłem się gotowcem, który był już na elektrodzie (dopiero uczę się bascoma i nie wiem jak się do tego zabrać):
// project : RFID Reader V2.0
// Target : MEGA8-16AU
// Crystal: 14.7456 Mhz
// Input : EM4095 RFID 125KHz
// Output : RS232C 115200,N,8,1
// Compiler : ICC-AVR V6.26C
// Author : leeky@avrtools.co.kr
// Pin configuration for ATMEGA8-16AU TQFP32
// #30 PD0/RXD <--- RXD (RS232C)
// #31 PD1/TXD ---> TXD (RS232C)
// # 9 PD5/T1 <--- TIMER1 EXT-T1 <--- RDY-CLK (EM4095)
// #10 PD6 ---> SHD (EM4095)
// #11 PD7 ---> MOD (EM4095)
// #12 PB0/ICAP <--- TIMER1 ICAP <--- DEMOD (EM4095)
// #13 PB1 ---> LED (Indicator)
// #14 PB2 ---> BUZZER (Warning)
// #15 PB3 ---> RELAY (Output)
#include <iom8v.h> // Define for Mega8 MPU
#include <macros.h> // Define for macro functions
// Variables for System
unsigned char time_1ms;
unsigned int adc_buff;
unsigned char rxd_buff;
// Initialize Variables for flags
unsigned char flag_1ms =0; // timer 1 ms
unsigned char flag_adc =0; // end of adc conversion
unsigned char flag_rxd =0; // serial received
unsigned char flag_err =0; // header error
unsigned char parity_err =0; // parity error
// Constant define
#define REL 0x08 // Relay =PB3
#define BUZ 0x04 // Buzzer =PB2
#define LED 0x02 // indicator =PB1
#define DEM 0x01 // RF Data input EXT-INT0 from PB0/ICAP
#define RXD 0x01 // PD0/RXD <--- ROUT SP232 <--- PC TXD
#define TXD 0x02 // PD1/TXD ---> TINP SP232 ---> PC RXD
#define CLK 0x20 // EXT-T1 input for RF read clock =PD5 // External interrupt used to read clock
#define SHD 0x40 // RF shot down for RF disable =PD6
#define MOD 0x80 // RF 100% modulation =PD7
// Global variables for buffer
char rf_buff[16]; // rf buffer
char rf_buff_ptr =0; // rf buffer pointerÍ
char rf_bit_ptr = 0; // rf bit pointer
// Global variables
char bit_value =1; // received bit value
char bit_saved =1; // flag of next bit will be store
char edge_dir =1; // Edge Direction is riging
char stable_width =0; // RF uncertainty
char bit_trans_num =0; // number of bit stored
int old_width =0; // old width of captured timer1 value
int timer_over =0; // flag of time overflow
// Initialize Ports
void port_init(void)
PORTB = 0x01; // PB3=Relay,PB2=Buzzer,PB1=LED,
DDRB = 0xFE; // PB7~PB1 =output,PB0=DEMOD input.
PORTC = 0x00; // PORTC = adc input (not used)
DDRC = 0x00; // PC7~PC0 = all input
PORTD = 0xCF; // PD7=MOD,PD6=SHD,PD5=RDY-CLK(input)
DDRD = 0xC0; // PD7~PD6 =output
// eeprom_init()
// Initialize internal eeprom
void eeprom_init(void)
EECR = 0x00; // Disable interrupts
// ADC initialisation
// Conversion time: 104uS
void adc_init(void)
ADCSR = 0x00; //disable adc
ADMUX = 0x07; //select adc input 7 only
ACSR = 0x80;
ADCSR = 0xEF;
// Interrupt handler for ADC
// conversion complete, read value (int) using...
// value=ADCL; Read 8 low bits first (important)
// value|=(int)ADCH << 8;
// read 2 high bits and shift into top byte
#pragma interrupt_handler adc_isr:15
void adc_isr(void)
adc_buff =ADCL; // get low byte only
adc_buff |=(int)ADCH << 8; // get high byte and amke int
flag_adc =1; // end of adc convert
// TIMER2 initialisation - prescale:128
// WGM: Normal
// desired value: 1mSec
// actual value: 0.998mSec (0.2%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
ASSR = 0x00; //set async mode
TCNT2 = 0x8D; //setup
TCCR2 = 0x05; //start
TIMSK |= 0x40; // timer2 interrupt sources
// Interrupt handler for TIMER2 1ms overflow
#pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5
void timer2_ovf_isr(void)
TCNT2 = 0x8D; // reload counter value
flag_1ms =1; // flag_1ms =1
timer_over++; // 1ms timer +1
// Delay for ms
void delay_ms(int dly)
unsigned int i;
for (i=0; i <dly; i++) // 1ms *N =N [ms]
while (flag_1ms ==0) // Stand by 1ms
flag_1ms =0; // reset 1 ms timer
// UART initialize for 115200,N,8,1
// char size: 8 bit, parity: Disabled
#define F_OSC 14745600 // oscillator-frequency in Hz
#define BAUD_RATE 57600 // x2 =115,200 bps
#define BAUD_CALC ((F_OSC)/((BAUD_RATE)*16l)-1)
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x02; //double baud rate
// 0x86 = asynchronous 8N1
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
// set baud rate
UBRRH =BAUD_CALC >>8;
UBRRL =BAUD_CALC;
// 0x90 = Enable receiver and transmitter
// enable RX interrupt
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
// Interrupt handler for UART0 receiver
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:12
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
rxd_buff =UDR;
flag_rxd =1;
// String send to UART
// wait until UDR ready
void uart_putc(unsigned char tx_byte)
while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
UDR = tx_byte; // send character
// loop until *s != NULL
void uart_puts (char *str)
while (*str)
uart_putc(*str);
str++;
// TIMER1 initialze for ICP cature
// timer1 clock is EXT_T1 from RDY-CLK of EM4095
// PB0/ICP capture input is DEMOD sinal from EM4095
void timer1_init(char edge)
TCCR1B = 0x00; // stop timer1
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00; // start from 0000
ICR1H = 0x00;
ICR1L = 0x00; // using timer1 capture
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x00; // stop timer1,
if (edge ==1) TCCR1B = 0x40; // ICAP capture from T1 riging.
else TCCR1B = 0x20; // ICAP capture from T1 falling.
TIMSK |= 0x24; // timer1 capture, overflow interrupt sources
// TIMER1 overflow interrupt
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0x00; // reload counter high value
TCNT1L = 0x00; // reload counter low value
// Received bit store by buffer pointer in rf buffer
void rf_bit_store(char bit_value)
char byte;
if(!(rf_buff_ptr ==sizeof(rf_buff))) // not end of buffer?
byte =rf_buff[rf_buff_ptr]; // get saved byte by pointer
byte =(byte << 1); // shift left
if (bit_value) byte |=0x01; // received bit =1
else byte &=0xfe; // received bit =0Â
rf_buff[rf_buff_ptr] =byte; // store received bitå
if(++rf_bit_ptr == 8) // end of bit pointer? ®
rf_bit_ptr = 0; // bit pointer =0Â
++rf_buff_ptr; // increament byte poiinter
// PB0/ICP cature interrupt
// captured 16 bit ICR1 register read 1st low byte
// current edge direction chage to reverse edge direction
#pragma interrupt_handler timer1_capt_isr:6
void timer1_capt_isr(void)
int value; // temporary of catured value
int width; // temporary of width calc.
value =ICR1L; // Read low byte first (important)
value |=(int)ICR1H << 8; // Read high byte and shift into top byte
if (edge_dir) // change ICP capture direction of edge.
TCCR1B &= ~0x40;
TCCR1B |= 0x20; // ICP capture direction edge to riging
edge_dir =0; // for next cature direction is falling.
else
TCCR1B &= ~0x20;
TCCR1B |= 0x40; // ICP capture direction edge to falling
edge_dir =1; // for next capture direction is riging
width =value -old_width; // width = new captured width - old captured width
old_width =value; // updata old captured width for next width calc.
// receiving manchester code from RFID card.
// 1st received bit is must be 1 for 1st bit is header after reset,
// if pulse width is more than 40 then received bit to invert.
if(width > 40) // narrow pulse width is under 32,
if (bit_value) PORTB |=LED; // debug indictor for input bits
else PORTB &= ~LED;
bit_value = ~bit_value; // received bit is inverting
rf_bit_store(bit_value); // save inverted bit
++bit_trans_num; // increament number of saved bits
bit_saved = 0; // skip bit store when bit invertedö
if(bit_saved) // will be bit store?
else PORTB &= ~LED;
rf_bit_store(bit_value); // bit store in rf buffer
++bit_trans_num; // number of stored bits +1
bit_saved = ~bit_saved; // skip next store for next bit
// RFID Card Reader EM4095 initialize
// EM4095 output ---> PD5/T1 =RDY-CLK, PB0/ICP =DEMOD
// EM4095 input <--- PD7 =MOD, PD6 =SHD.
void em4095_init()
PORTB |= BUZ; // Buzzer =on
PORTB |= LED; // LED =on
delay_ms(100); // delay 100ms
PORTB &= ~BUZ; // Buzzer =off
PORTB &= ~LED; // LED =off
PORTD |= SHD; // EM4095 shot down
PORTD |= MOD; // EM4095 max outut
PORTD &= ~SHD; // EM4095 ready
PORTD &= ~MOD; // EM4095 min output
// Change direction of caturing edge
// by PB0/ICP input signal from DEMOD output of EM4095
void set_rf_edge(char edge)
if(edge)
timer1_init(1); // setup timer1 to rising edge
edge_dir =1; // status =rf_fe_toggle on
else
timer1_init(0); // setup timer1 to falling edge
edge_dir =0; // status =rf_fe_toggle off
// Receiving 64 bits stream from RFID card at Timer1 capture
// output is number of saved bit and received 64 bis in rf buffer
void get_bits_num(char num_bits, char edge)
set_rf_edge(edge); // change direction of caturing edge¤
// force save flag =1 for must save 1st received bit.
bit_saved =1;
// If captured width is more than 40 then bit to inverting
bit_value =0; // bit value =0
rf_buff_ptr =0; // byte pointer =0¤
rf_bit_ptr =0; // bit pointer =0¤
bit_trans_num =0; // number of save bit =0¤
timer_over =0; // time over value =0
old_width =0; // old width =0
TCCR1B = 0x00; // stop Timer1 from EXT-T1
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00; // tiemr0 =0x0000¤
TCCR1B = 0x07; // start timer1
TIMSK |= 0x20; // enable timer1 capture interrupt¡
// If number of saved bit is less than num_bits then receiving bit
while(bit_trans_num < num_bits && timer_over < 60)
// If number of saved bit is more than num_bits
// or tiem is more than 60ms then exit receiving bit
TIMSK &= ~0x20; // stop timer1 capture interrupt¡
rf_buff_ptr = 0; // reset buffer pointer¤
rf_bit_ptr = 0; // reset bit pointer¤
// erase all bits in rf buffer
void fill_rf_buff(char num_byte)
int i;
rf_buff_ptr =0;
rf_bit_ptr =0;
for(i =0; i <num_byte; ++i)
rf_buff[i] = 0x00;
// Inverting all bits in rf buffer
void invert_rf_buff(void)
int i;
rf_buff_ptr =0;
rf_bit_ptr =0;
for(i=0; i<sizeof(rf_buff); ++i)
rf_buff[i] = ~rf_buff[i];
// get bit from rf buffer
// Output is TRUE or FALSE (0x01 or 0x00)
char get_buff_bit(void)
char bit;
char byte;
byte =(byte << rf_bit_ptr); // bit shift for 0~7
byte &=0x80;
if (byte ==0x80) bit =0x01;
else bit =0x00; // make 1 bit result
rf_buff_ptr++; // byte pointer +1
return bit; // return bit result
// gte byte from received bufferÙ
char get_buff_byte(void)
char i; // bit counter
char bit; // get bit
char byte =0; // get byte
for(i=0; i<8; ++i)
bit =get_buff_bit(); // get bit from buffer.
if (bit) byte |=0x01; // bit =1®
else byte &=0xfe; // bit =0Â
byte =(byte <<1); // bit shift to left for make byte®
return byte;
// Find 9 bits header.
void find_header(void)
char i; // bit counterÍ
rf_buff_ptr =0;
rf_bit_ptr =0; // start of bufferÛ
flag_err =0; // reset flag of error
for(i =0; i <9; i++) // for 9 bits testÔ
bit =get_buff_bit(); // ºñÆ®´Â 0 ȤÀº 1·Î µé¾î¿Â´Ù.
if (bit ==0) flag_err =1; // Çϳª¶óµµ ºñÆ®°¡ 0ÀÌ¸é ¿À·ù
// Check horizontal parity.
void checksum_h(void)
char j; // nibble counterÍ
char k; // bit counterÍ
char parity; // ÆĞ¸®Æ¼
parity_err =0; // reset parity error
for (j=0; j < 10; j++) // for 10 of nibblesÙ
parity =0; // result =0 for parity calulationÙ
for(k =0; k < 4; k++) // for 4 of bits.
bit =get_buff_bit(); // get bit for 0x00 or 0x01.
if (bit) parity ^=0x01; // calculate parity for 4 bits.
bit =get_buff_bit(); // 5th bit is parity.
if (bit !=parity) parity_err =1; // not match is found error.
// Check vertical parity.
void checksum_v(void)
// 64 bits ASCII transmit for binary dispaly.
void tx_buff_bin(void)
char bit;
char txd;
char i,j;
rf_buff_ptr =0;
rf_bit_ptr =0;
uart_putc(0x0a); // lf =start of text
for (i =0; i <64; i++)
bit =get_buff_bit(); // get bit from rf_buff
if (bit) txd =0x31; // 0x31 =ascii '1'
else txd =0x30; // 0x30 =ascii '0'
uart_putc(txd); // '0' or '1' to uart
uart_putc(0x0d); // cr =end of text
// 10 digit ASCII transmit to UART for hexa dispaly.
void tx_buff_hex(void)
char bit;
char txd;
char i,j;
rf_buff_ptr =1; // skip 9 bits of header¡
rf_bit_ptr =1;
uart_putc(0x0a); // start of text =LF
for (i =0; i <10; i++) // 10 of nibbles ³
for (j =0; j <4; j++) // for 4 bit®
txd = (txd <<1); // shift to left for saved bit
if (bit) txd |=0x01; // save bit to lsb
else txd &= 0xfe;
txd &= 0x0f; // enable 4bit for nibble¿
if (txd < 0x0a) txd +=0x30;
else txd +=0x37; // make ASCII HEX for dispaly¯
uart_putc(txd); // ASCII transmit to UART
bit =get_buff_bit(); // get parity and removeÙ
uart_putc(0x0d); // end of text =CR
// Main routine
void main(void)
CLI(); //disable all interrupts
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
port_init();
eeprom_init(); // disable eeprom interrupt
adc_init(); // 10 bit adc #7 (free run)
timer2_init(); // init 10us timer
uart0_init(); // init serial port
SEI(); // re-enable interrupts
uart_putc(0x0a); // start of string
uart_puts("EM4095 RFID Card Reader V2.0");
uart_putc(0x0d); // end of string
em4095_init(); // init EM4095 RFID reader
timer1_init(0); // init timer1 from EXT-T1 (EM4095-CLK)
fill_rf_buff(16); // erase rf buffer.
while(1)
PORTD |=MOD; // turn off indicatorî
delay_ms(20); // turn off time =20 ms,
PORTD &= ~MOD; // start EM4095 read mode
fill_rf_buff(16); // erase rf buffer 16 bytes.
// EM type (Read only) data format
// 1111 11111 = Header = 9 bit
// xxxxP, xxxxp= Custom #1,#2 = 10 bit
// xxxxP,xxxxP = data #1,#2 = 10 bit
// xxxxP,xxxxP = data #3,#4 = 10 bit
// xxxxP,xxxxP = data #5,#6 = 10 bit
// xxxxP,xxxxP = data #7,#8 = 10 bit
// PPPP0 = 4 Parity + 1 stop = 5 bit
// data 55 bits + header 9 bits =64 bits®
// Manchester code detecting method
// Header (9 bits)
// ______--__--__--__--__--__--__--__--__-- (wave)
// 0-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 (edge)
// (x) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (code)
// Custom-ID (10 bits)
// --__--__--__--__--__--____----__--____-- (wave)
// 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 0-1 (edge)
// (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1) (code)
// D7 D6 D5 D4 Pr D3 D2 D1 D0 Pr (Pr =parity)
// find manchester pattern in received bits
// output is number of received bits =bit_trans_num
get_bits_num(64, 0); // receive 64 bits stream within 60ms
PORTB &= ~LED; // Indicator turn offî
find_header(); // check head is 9 bit =1?
checksum_h(); // check horizontal parityË
checksum_v(); // check vertical parityË
if (flag_err ==0) // has no head error?
if (parity_err ==0) // has no parity error?
// tx_buff_bin(); // 64 binary display code to UART.
tx_buff_hex(); // 10 hexa dispaly code to UART.
PORTB |=REL; // turn on relay.
else PORTB |=BUZ; // if error available then turn on buzzer.
// Total cycle time = reste 20ms + receive 60ms + output 120ms = 200msâ
delay_ms(120); // output time = 120ms
PORTB &= ~BUZ; // turn off buzzer.
PORTB &= ~REL; // turn off relay.
// ÁÖ ÇÔ¼öÀÇ ³¡
