Czujnik skoku iglicy, wymiana wtrysku sterującego Audi a6 kombi 155KM 2.5 TDI V6
mylffon_ 05 Mar 2012 11:25 23819 21
  • #1 10636100
    mylffon_
    Ostatnio auto zostało podpięte do komputera i pokazało błąd VAG 00542 czujnik skoku iglicy. Podejrzewam, że jest to prawdopodobne uszkodzenie wtrysku sterującego.
    Moje pytanie brzmi, jak znaleźć i wyciągnąć ten wtrysk, żeby mieć nr według którego kupić ten wtrysk?
    Czy jest to trudno wyciągnąć?
    Bardzo proszę o pilne odpowiedzi, ponieważ zależy mi na czasie, bo samochód pali 10l/100km a to chyba nie jest normalne.
  • #2 10636382
    carrot
    Moderator Samochody
    Środkowy na prawej głowicy, trzeba zdjąć pokrywę i odkręcic 2 śruby
  • #3 10636493
    mylffon_
    A mógłbym prosić o jakieś zdjęcie lub schemat ?
    po odkreceniu tego będzie potrzebne odpowietrzenie układu ?
  • #4 10636517
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jest to jedyny wtrysk od którego odchodzi kabelek. Po złożeniu do kupy zostawiasz lekko poluzowane nakrętki na wtryskach i kręcisz rozrusznikiem, aż będzie lecieć ropa spod nakrętek. Wtedy dokręcasz i jest ok. Tylko przy demontażu zaślep przelew, bo jak ci się pompa zapowietrzy (nie powinna ale one są wredne) to będzie kicha. Tak na marginesie ktoś sprawdzał ten czujnik, świeci ci się check, spiralka albo ESP?
  • #5 10636607
    mylffon_
    Własnie ja patrzyłem na te wtryski i i od każdego wychodziły jakieś przewody ale żaden elektryczny i właśnie nie wiem jak się za to zabrać. I jaki przelew zatkać. Prosiłbym bardzo o jakieś zdjęcie silnika AFB i pokazanie co jak zrobić. A diagnozowane było tylko poprzez podłączenie auta do komputera "autodata" i wsykoczył błąd VAG 00542 czujnik skoku iglicy, możliwe przyczny to powietrze w układzie paliwowym, za niski poziom paliwa, wiązka przewodów, czujnik skoku iglicy
  • #6 10636713
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Przelewy to te gumowe wężyki odchodzące od wtrysków. Zmierz oporność czujnika wtyczka po prawej stronie na ścianie grodziowej, przewód wychodzi spod dekla prawej (czyli tej od pasażera) głowicy.
  • #7 10636760
    mylffon_
    Dzięki, mniej więcej już wiem o co chodzi, tylko potrzebuje potwierzdzenia informacji. Jeśli sprawdzę przewód przychodzący do czujnika i nie będzie miał 12 V przy włączonym zapłonie to sterownik tak ? a teraz jak będę sprawdzał rezystancje przewodu tylko nie pamiętam już którego i rezystancja wyniesie 0 to uszkodzony jest wtrysk sterujący ? dobrze mówię ? tak na marginesie to nie jestem mechanikiem i za bardzo się na tym nie znam ale ta dziedzina nie jest mi do końca obca ; p
    A i jeszcze jedno pytanie. Na co muszę zwrócić uwagę przy tej operacji żeby czegoś nie popsuć ?
  • #8 10636815
    trans-serwis
    Może lepiej zaprowadzić do warsztatu.
  • #9 10636838
    mylffon_
    ale ja się tylko pytam. po co mam płacić komuś jak można zrobić to samemu.
  • #10 10637259
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Mierzysz oporność czujnika przy wypiętej wtyczce, ma być 90-120 omów. Podaj nam, ile jest. Jak cię to pokona, to faktycznie zaprowadzić do warsztatu chyba będzie taniej. Co z kontrolkami podczas jazdy?
  • #11 10637328
    mylffon_
    potwierdziło się to o czym myślałem, sprawdziłem oporność i jest 0 ohm czyli wtrysk uszkodzony ale na włączonym zapłonie nie dochodzi napięcie, nie ma 12 V, czyli jest uszkodzony także sterownik ?
  • #13 10637458
    mylffon_
    Oporność cewki w wtrysku sterującym jest równym zeru (przerwa). A napięcie tam w ogóle nie dochodzi
  • #15 10637605
    mylffon_
    To kiedy napięcie się pojawia ?
    Wystarczy wymiana wtrysku ? Jeżeli rezystancja jest zero to chyba do wymiany tak ? bo to jest tam cewka, i ja jest zero ohmów to jest przerwa a nie zwarcie
  • #16 10638050
    trans-serwis
    Samemu to znaczy z elektrodą.
    Przecież ty nie masz zielonego pojęcia o tym jak to działa i chcesz naprawiać. Jakie to swojskie. Po co komuś płacić jak można samemu chociaż się nie umie.
  • #17 10638614
    T5
    Admin grupy Samochody
    elektroda pomoże.A ja lubię takie auta stawiać na nogi.Nie dość że zarobię to jeszcze się naśmieję.No i mina klijenta i te obietnice "nigdy więcej"
  • #18 10639113
    mylffon_
    Za części mechaniczno-elektryczne musi się brać tylko mechanik, a elektryk już nie tak ? to powodzenia, ale śmiać to mi się chcesz z takich znachorów jak Ty, którzy nie potrafią pomóc
  • #19 11632172
    patrycjusz796
    ladamaniac pytanie: do tej pory uważałem że kontorlka świec żarowych może sygnalizować uszkodzenie elementów wpływających na bezpieczeństwo jazdy(typu czujnik stopu) a nie na sprawy zwiazane z silnikiem czyzbym żył w błędzie ?
  • #20 11632241
    T5
    Żyjesz w wielkim błędzie :cry:
  • #21 11632855
    patrycjusz796
    Rozwiń zapytanie jak możesz albo daj odnośnik do informacjii.
  • #22 12644891
    blialy90
    a jesli moj wtrysk ma rezystancje 343 to niedobrze prawda ? w logów wynika ze wtrysk więcej nie działa niż działa
