układ wyłączający sygnał na wejściu 1 gdy pojawia się sygnał na wejściu 2
slawo1201 05 Mar 2012 19:04 1688 5
  • #1 10637959
    slawo1201
    Witam!! Nie wiem czy umieściłem temat w dobrym dziale jeśli nie to proszę o przeniesienie. Posiadam nawigację samochodową z niesprawnym głośnikiem i wejściem jack 3,5 mm. chciałbym podłączyć ją poprzez złącze do głośników samochodowych z tym, że tak aby w czasie wyjścia sygnału z nawigacji rozłączało sygnał podawany na głośniki z innych źródeł typu radio samochodowe. Wiem że potrzebny jest do tego układ sterowania moje pytanie jest takie: jaki układ należy kupić czy ewentualnie zmontować aby to działało w ten sposób.
  • #2 10640000
    nightrunner
    Chcesz tak zrobić bo taka masz wizje czy dlatego że jest to sposób na zastąpienie głośnika w nawigacji ?
    Głośnik który masz w nawigacji można pewnie kupić za kilka złotych w sklepie elektronicznym
    i nawet jak nie będzie pasował do obudowy to możesz od biedy podłączyć go przez wyjście jack.
    Rozwiązanie o którym mówisz nie jest wcale proste, musiałbyś połączenie radia i głośników zrobić na przekaźnikach,
    dodatkowo jak przekaźniki będą marnej jakości i dawały duże opóźnienie będziesz słyszał komunikaty w stylu "ęć w lewo".
    Oczywiście najprawdopodobniej nawigacja ma za mała moc żeby ją podpiąć bezpośrednio pod głośniki (nawet pod jeden), więc trzeba będzie zastosować moduł wzmacniający.
    Żeby wszystko działało prawidłowo, nawigacja musiałaby wysyłać sygnał żądania przerwania i po nim wysłać komunikat, inaczej będziesz "ecał w lewo" albo jeszcze gorzej ;)
  • #3 10643695
    slawo1201
    Po prostu taką miałem wizję, gdyż mam lagunę 2 i tam jest zastosowane coś takiego gdy komputer samochodowy nadaje komunikaty, więc wpadłem na pomysł że można by tak zrobić z nawigacją. Wtedy jej komunikaty byłyby wyraźnie słyszalne, nie zagłuszane przez radio. Myślałem o zewnętrznych głośnikach z tym że, nie mam za bardzo gdzie ich umieścić w samochodzie, a to rozwiązanie z głośnikami samochodowymi było by najwygodniejsze.
  • #4 10644827
    nightrunner
    Niestety sprawa nie jest taka prosta jak myślałeś.
    Żeby zrobić to co opisujesz ktoś wcześniej musi zaprojektować odpowiednio współpracujące ze sobą urządzenia (odpowiednie wejścia/wyjścia).
    Może twoja nawigacja ma jakieś złącze komunikacyjne i wysyła na jakichś pinach sygnał przerwania dla komunikatów, ale w to wątpię.
  • #5 10645675
    slawo1201
    Ja też wątpię. Czyli tego nie da się tak zrobić. Ok. dzięki za pomoc, będę myślał nad wymianą głośnika albo ewentualnie głośnikami zewnętrznymi. temat do zamknięcia.
  • #6 14154119
    piotrsw
    Jest gotowy układ AVT Automatyczny przełącznik głośników (AVT1808)
    Opis
