VW Passat B5 1.9 TDI 115KM - błąd CAN i wysokie spalanie, co sprawdzić?
parker000 05 Mar 2012 20:54 9151 9
  • #1 10638643
    parker000
    Witam wszystkich wczoraj diagnozowałem passata 1,9 TDI 115 koników i w szynie danych występuje błąd ( błędne kodowanie sterownika silnika), który nie daje się wykasować co może być przyczyną czego mam szukać. Diagnozowałem komputerem diagnostycznym KTS. Dodam jeszcze że samochód jeździ ale ni do końca jestem zadowolony pali około 12 - 14 ON na 100 km w mieście słabo przyśpiesza. Test porównanie ilościowe sugeruje iż dwa PD są do wymiany, co robić?
  • #2 10638704
    T5
    Admin grupy Samochody
    Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś i pomyśl.
  • #3 10638999
    Albus
    Jeśli jest sterownik zakodowany na automat a masz manual skrzynię to będzie więcej palił, będzie turbo później wstawało. Podaj jakie masz kodowanie i więcej szczegółów o aucie/.
  • #4 10639252
    robert199
    możliwe ze stracił kodowanie trzeba zakodowac na nowo. mozna zrobic to kts-em jest to bardzo proste kts poprowadzi cie za rączke. zapyta czu automat czy manual czy naped na 4 kola itd.
    możesz jeszze sprawdzic moduł komfortu pod dywanikiem kierowcy. On często generuje błąd na szynie Can
  • #5 10642018
    parker000
    Witam wszystkich odnośnie T5 o co chodzi?, Ja już nie wiem co mam myśleć o tym złomie ale już tyle kasy w niego włożyłem że nie opłaca mi się sprzedawać wiec muszę doprowadzić to do porządku i niech brat jeździ.
    Odnośnie modułu komfortu to jeszcze nie sprawdzałem ale to cenna uwaga, wyczytałem gdzieś ze jeżeli wymieni się jakiś nastawnik to też tak będzie
    a ja właśnie wymieniałem zawór sterujący recyrkulacją spalin. Jak tylko będę miał dostęp do KTS a to sprawdzę a kodowanie przeprowadzałem bo często mi w pada sterownik w tryb awaryjny. Przeprowadzę adaptację tych członów wykonawczych które ruszałem odłączałem i wymieniłem jeden z nich. Samochód szarpie przerywa jak benzyniak kiedy ma zawilgocone przewody wysokiego napięcia.
    Czy spalanie 13 l on nawet jak na automat to nie za dużo ?
  • #6 10642280
    Albus
    Dużo za dużo, może tam jakiś "tjuning " zrobiony jest? a może czujnik temperatury uszkodzony, trzeba popatrzeć w parametry, odczyt błędów to za mało.
  • #7 10642462
    parker000
    Ok jak tylko znajdę czas i komputer będzie wolny to pogrzebie i poczytam parametry
  • #8 10647421
    parker000
    Tak więc dziś testowałem , sprawdzałem autko może z 4 godziny
    kod silnika to : ATJ
    sterownik silnika: Diesel EDC 15P
    porównanie ilościowe mg/H :
    zawór 1 -1,01
    zawór 2 0,49
    zawór 3 0,61
    zawór -0,11
    kąt wyprzedzenia zapłonu 63,5 stopnia,
    wartość masy powietrza zadana 250 mg/H a zmierzona 401,5 mg/H,
    w szynie CAN BUS błąd 0.414 Sterownik błędnie kodowany ale nie wiadomo który.
    Test na ciśnienie doładowania wykazuje że przy 1162 hPa i obrotach 1407 obr/min otwiera się zawór i ciśnienie spada.
    Ciśnienie doładowania podczas dodawaniu obrotów zmienia się zadane i mierzone równomiernie jest różnica paru hPa ale niewielka,
    natomiast test recyrkulacji spalin to tak: zawór otwiera się na początku testu od razu jest 20% a potem po jakimś czasie przy 1407 obr/min i 465.7 mg/H
    do 65%
    Czy to normalne ?
    Czy kąt wyprzedzenia zapłonu 63,5 stopni to normalne?
    Czy ta masa powietrza zassanego i zmierzonego nie powinna być równa czy to wina przepływomierza?
    Kolega twierdzi że winny jest czujnik położenia wału.
    W modułach komfortu i esp znalazłem błędy i wykasowałem dotyczyły czujników i podnośnika szyby. Przeprowadziłem kodowanie tych sterowników wszystko jest tam ok.
    Dalej zostaje ten błąd z szyną can i kodowaniem sterownika.
    Jakieś sugestie ?
  • #9 10647504
    trans-serwis
    Czytając twoje posty, widać że nie masz zielonego pojęcia co robisz i po co.
    parker000 napisał:
    jak tylko będę miał dostęp do KTS a to sprawdzę a kodowanie przeprowadzałem bo często mi w pada sterownik w tryb awaryjny.
    Wyniki z twoich pożal się boże 4 godzinnych testów też nic konkretnego nie mówią albo nie potrafisz ich przekazać.
    Oddaj ten samochód kumatemu fachowcowi i po sprawie.
    parker000 napisał:
    w szynie CAN BUS błąd 0.414 Sterownik błędnie kodowany ale nie wiadomo który,
    Dobre.
    parker000 napisał:
    przeprowadziłem kodowanie tych sterowników wszystko jest tam ok
    Może napisz co nazywasz kodowaniem bo chyba nie rozumiesz tej funkcji.
  • #10 11669901
    parker000
    Samochód naprawiony winne były pompowtryski a kodowanie to nie mój wymysł tylko KTesa zamykam dywagacje.
