dwa wentylatory 12v 2.5A i jeden zasilacz 12v 800mA
stefan_pl 05 Mar 2012 21:59 2623 11
  • #1 10639058
    stefan_pl
    Szukałem ale nawet nie wiem co dokładnie wpisać żeby znaleźć rozwiązanie problemu
    podłączam dwa wentylatorki 12V 2.5A pod jeden zasilacz 12V 800mA i dzieje się coś takiego że jeden startuje trochę szybciej i szybciej coraz bardziej się rozkręca aż dojdzie do max potem chwilę tak chodzi i nagle cyk i ostro zwalnia w tym momencie drugi zaczyna się kręcić na wysokie obroty i tak jest na przemian jeden siada drugi się wkręca. Zgaduję że może jest za słaby zasilacz ale z drugiej strony znalazłem jak ludzie pisali że takie wiatraki biorą max kilkadziesiąt mA więc powinno być ok ? Nie znam się na tym więc pytam was co jest problemem czy da się żeby obydwa chodziły normalnie ? Podłączenie wyglada w ten sposób że kabelki sa razem złączone i idą do zasilacza
    pozdrawiam i dzięki za pomoc
  • #2 10639154
    warka2000
    Jeśli faktycznie pobierają 2,5A a ty masz zasilacz 800mA to nie masz o czym marzyć, ale co to za wiatraki co drą tyle prądu (chyba od samochodu!)
  • #3 10639188
    Zygaqra
    Piszesz 2,5A to nie wentylatorki a wentylatory i to chyba do chłodnicy samochodowej, razem zapotrzebowanie 5A a Ty podłączasz to do zasilacza o wydajności prądowej 0,8 A i dziwisz się, że to nie chodzi?! Chyba powinieneś to jeszcze raz przeczytać, co napisałeś i napisać konkretnie co masz i czego oczekujesz.
  • #4 10639265
    stefan_pl
    Nie znam się na tym zgaduje tylko... poza tym napisałem iż czytałem że kolesie pisali że wiatraki ciągna max kilkadziesiąt mA. Są one z della model taki jak tu http://www.fixya.com/support/p503230-dell_m_n_afc0912de_dc12v_2_50a_d_n
    poza tym proszę wytłumaczcie mi dlaczego jeśli podłączam tylko jeden wiatrak to dochodzi do max całkiem niezłego zresztą i sobie chodzi bez problemu ? i skoro zasilacz daje tylko 800mA to dlaczego jeden wiatrak tak wydajnie chodzi - powiedziałbym że na maksymalnych obrotach.. ?
  • #5 10639401
    warka2000
    Przy załączeniu wiatraków startuje ten który botrzebuje minimalnie mniejszy prąd przy starcie, drugiemu brakuje prądu i nie startuje. Jak wiadomo największy prąd jest pobierany przy starcie a potem zapotrzebowanie się zmniejsza i wtedy startuje drugi wiatrak.
  • #6 10639433
    stefan_pl
    oki a czy da się zrobić tak żeby oba chodziły równocześnie ? np. na mniejszych obrotach albo cos w tym stylu ? nie chce za bardzo podłączać dużego zasilacza od kompa
  • #7 10639532
    warka2000
    Podłącz jeden przez amperomierz do zasilania i zmierz prąd.
  • #8 10639695
    stefan_pl
    Nie mam za bardzo jak gdyż zwyczajnie nie mam, jedyne co mam to dostęp do części i lutownicę. nie da się tego jakos tak podłączyć aby szło tyle samo amperów prądu czy czegokolwiek (sorki ale nie znam się na nomenklaturze) na oba wiatraki ?
  • #9 10640068
    Oximon
    To są całkiem spore wentylatory. Jeżeli podłączasz tylko jeden, to on nie kręci się "na maksymalnych obrotach". Wręcz przeciwnie. Obraca się ponad 3x wolniej niż powinien normalnie. Jeżeli chcesz je zasilić, to tylko i wyłącznie mocniejszym zasilaczem.
  • #10 10642497
    warka2000
    No niestety się nie da jeśli ten wiatrak pobiera tyle prądu a zasilacz daje 3x mniej.
  • #11 10643037
    Zygaqra
    Skoro nie masz czegokolwiek związanego z elektroniką, to może masz choć jakikolwiek aparat fotograficzny i mógłbyś choć zamieścić zdjęcia tego cuda o mocy 30W każdy, które mają być zasilane 10 watowym zasilaczem.
  • #12 10653140
    stefan_pl
    oki problem rozwiązany podłączyłem do zasilacza komputerowego z leksza większy i bardziej nie poreczny ale działa wentylatory nieźle huczą temat zamknięty
    dzięki za pomoc i pozdrawiam
