Padnięty komputer, przelutowanie Eprom czy jest możliwe
stasw147 05 Mar 2012 23:26 2386 12
  • #1 10639584
    stasw147
    Witam, proszę was o pomoc
    Padł mi komputer (seat leon 00r) upaliło scieżkę masy, nie fartem przy otwieraniu uszkodziłem kilka ścieżek, już zamowiłem używany komputer,
    moje pytanie brzmi czy po przelutowaniu kośći eprom ze starego komputera do tego co zamówiłem zostaną w nim dane nr vin i imo abym mógł uruchomić samochód czy muszę od nowa programować a jesli programować to jak skoro nie mam danych sczytanych ze starego
    Bardzo jestem wdzięczny za pomoc bo nie mam możliwości znalezienia dobrego mechanika mającego pojecie o tym a jedynie do kieszeni :(
    Nr sterownika 06a 906 019 br
  • #2 10639880
    Albus
    Znajdź sterownik o tych samych numerach, i zakoduj go vagiem, potrzebny jest pin. Przelutowanie możliwe ale bardziej pracochłonne niż zakodowanie sterownika :)
  • #3 10642378
    stasw147
    A jak dostac się do tego pinu?
  • #4 10642387
    Albus
    W papierach od auta jest kod pin.
  • #5 10642583
    stasw147
    tylko ze ten samochod kupilem od 4własciciela i nie mam nic poza kartą pojazdu dowodem rejestracyjnym.... :(
    Albus
    Jasne Kidu22, jakieś zwarcie na pewno, grzałka lambdy czy coś innego..
  • #8 10642725
    stasw147
    ale upalilo przez zawilgocenie, nieszczelność byla przy wtyce, przeżarło folie widać przy masie :( przepraszam ze zle sie wyraziłem
  • #9 10642742
    Albus
    Ale to w takim razie jakieś "łapy " tam grzebały wcześniej no chyba że z jeziora wyciągnięty ten samochód, oryginalnie to tam jest dobrze i szczelnie zabezpieczone , nad połączeniem sterownika z wtyczką jest taka folia jeszcze.
    decybel91
    Nic nie trzeba przelutowywać, sterownik można 'vagiem' dopisać.
  • #11 10659307
    stasw147
    podłączyłem kupiony sterownik bez programowania zapalił, jedynie trzyma go błąd 1315 (brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni) przelutowałem eprom nic nie pomogło, silnik pracuje dobrze
    Albus
    sterownik zdemontowany z auta z automatyczną skrzynią . Musisz przekodować go. A że odpalił Ci bez adaptacji wskazuje że sterownik miał usunięte immo.
  • #13 10672459
    stasw147
    Wszystko Ok po zmianie wartości nie ma błędów, Dziekuję wszystkim za pomoc i zamykam temat
