Witam!!
Pilnie poszykuję schematu do drukarki LEXMARK X215, generalnie zależy mi na przetwornicy. Sama drukarka zachowuje się jakby była martwa - nic się nie wyświetla i nic nie pracuje. Do przetwornicy dochodzi AC, natomiast na wyjściu są jakieś minimalne napięcia DC. Były spuchnięte dwa kondensatory filtrujące napięcia wyjściowe (na katodach diod D 181 - podwójna na radiatorze i dwie równoległe włączone D182 i D183). Kondensatory to C182 1000 mikro/35V i C187 1500 mikro/16V, driver w przetwornicy to typowy STR G6353, transoptor V 339T.
Po wymianie kondensatora nic się nie zmieniło. Wszystkie rezystory po stronie pierwotnej przetwornicy wydają się sprawne (nie zmieniałem STRa, gdyż nie posiadam). Po wypięciu zwor z głównych gałęzi obciążenia - na wyjściu pojawiają się jakieś dziwne wartości, ale znacznie niższe od wymaganych (np. 5V i 12 V ). Po stronie pierwotnej (chyba gdzieś z procesora drukarki) nie pojawia się żadne napięcie - podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że sama przetwornica nie generuje żadnych właściwych napięć. Dodatkowo te dziwne napięcia wyjściowe bez obciążenia nie posiadają wydajności prądowej. Wpinając zworę w układ wszystko siada do 0V! Myślę, że można uruchomić samą przetwornicę bez potrzeby podłączania całej drukarki, transoptor po stronie pierwotnej przez rezystor korzysta z napiecia wyjsciowego przetwornicy - nie wiem czy pełni on rolę jakiegoś regulatora nap. wyjściowego czy to tylko ST BY?
Proszę o pomoc - może ktoś z kolegów praktyków-serwisantów miał podobny problem z przetwornicą na SRT G 6353? Z góry dziękuję.
