Czy warto czyścić sondę lambda w Fordzie Mondeo 1.8 po remoncie silnika?
szklarska 06 Mar 2012 13:09 8188 5
  • #1 10640817
    szklarska
    Mam Forda Mondeo 1.8 benzyna z 2001 po remoncie silnika bo brał olej w znacznej ilości .Teraz jest ok .
    Pytanie tylko mam takie skoro mam zawalony wydech olejem i sadza czy mam wyczyscić sonde czy nie ruszać , aż wydech sam sie oczyści.
    Pzdr Mirek
  • #2 10640841
    car centre
    Jeśli sondę masz zasyfioną to ona się raczej sama nie oczyści. Sonde można też z drugiej strony uszkodzić czyszcząc ją. Najlepiej to sprawdź najpierw czy ta sonda ma jakies oznaki tego, że nie działa prawidłowo. Jak działa prawidłowo to lepiej jej nie ruszac.
    Skąd ten pomysł żeby czyscić sondę? Coś jest nie tak z nią? Pokazuje błąd sondy w przy diagnostyce? Czy tak profilaktycznie chcesz ją wyczyscić?
  • #3 10640863
    szklarska
    Nie auto jest obecnie ok tylko wczesniej zygał olejem a wiec wnosze ze jest tam wszystko zasyfione , ale moze sie to samo wypali .
    Nie mam doswiadczenia w tym temacie dlatego pytam
  • #5 10640926
    car centre
    Jak jest ok, to nic nie ruszaj.
  • #6 10641301
    szklarska
    To zostawiam .Troche sadzy mi wylatuje ale pewnie tak jeszcze to troche potrwa.
    Pzdr MIrek
