Suzuki Vitara 2.0 HDI falują obroty na zimnym, błędy.
polonez15 06 Mar 2012 14:11 4775 10
  • #1 10641007
    polonez15
    Poziom 33  
    Witam serdecznie. Auto jak wyżej, silnik 109km, po odpaleniu na zimnym falują obroty w zakresie 800-1100, po nagrzaniu silnika jest już OK. Sterownik wywalił błędy P0200 i P0204, czyli wg. jednych coś z elektryką zaworu regulującego ciśnienie, a wg. drugich coś z 4 wtryskiem. Koledzy, czego mam się najpierw czepić? Filtr paliwa nowy, regulator ciśnienia też (Bosch).
  • #2 10642915
    decybel91
    Pompa nie równo podaje ciśnienie, zobacz jak na zimnym masz ciśnienie na szynie.
  • #3 10643072
    polonez15
    Poziom 33  
    Wg.czujnika (odczytane kompem) mieściło się w normie... Ale głowy nie dam, swoim tego nie sprawdzę. Mówisz o HP czy LP?
  • #4 10643232
    autoas
    A ciśnienie na wejściu...tam jest pompa w zbiorniku...
  • #5 10643868
    polonez15
    Poziom 33  
    No ale na ciepłym jest OK, no to czemu tak miało by być? Zimna pompa inaczej pracuje? Niby może być, ale skąd te błędy? I nie da się ich usunąć, powracają.
  • #6 10643888
    autoas
    Czym robisz diagnozę i jaki to rocznik?
  • #7 10644009
    polonez15
    Poziom 33  
    Diagnoza niestety PCMSCAN na podróbce elm327, rok 2002 silnik 109 koników.
  • #8 10644782
    autoas
    Lexia lub Planet...
  • #9 10644877
    polonez15
    Poziom 33  
    No tak byłoby najlepiej, ale jak się nie ma to się robi tym co się ma:)
  • #10 10647356
    robert199
    pierwszy błąd to błąd obwodu wtryskiwacza, czyli sprawa elektryczna np. złe styki lub przetarty kabel
    P0204 sygnalizuje, że chodzi o cylinder 4.
    Przejrzyj wiązkę kabli co wydaje mi sie najbardziej prawdopodobne
    i zrób próbe przelewową.
    będziesz widział czy wtryski równo pracują
  • #11 10647739
    polonez15
    Poziom 33  
    No właśnie zaczynają się schody w górę, w jednym miejscu mowa, że to błędy od regulatora ciśnienia, a drugie, właśnie jak Kolega robert199 podał od wtrysku, więc co w końcu?
