Fiat cinquecento 700 LPG nie odpala na benzynie i gazie
joseph91 06 Mar 2012 14:41 4082 9
  • #1 10641144
    joseph91
    Posiadam fiata cc700 z LPG rocznik 97, które nie sprawiało jak dotąd żadnych problemów.
    Problem polega na tym, że ostatnio kolega prowadząc źle zmienił bieg (z 2 na 1 zamiast na 3 - przy około 40-50 km/h) po czym samochód zaczął słabnąć i stanął w miejscu. Zauważyłem, że przy centralce od gazu (benzyna/all off/lpg) nie świeci się żadna lampka. Normalnie na gazie paliła się zielona i pomarańczowa a teraz żadna. Próby przełączania na benzynę i odpalania nie powiodły się. Przy przełączaniu na gaz nie słychać zaworu przy butli jak również przy przełączaniu na benzynę nic się nie dzieje.
    Wie ktoś czym spowodowana jest taka usterka? I jak ją naprawić?
  • #2 10641319
    ravelation
    Poszukaj bezpiecznika od instalacji gazowej w komorze silnika,zapewne on się przepalił.Zawór benzyny powinien mieć możliwość ręcznego otwarcia na taką okoliczność,zobacz czy na benzynie będzie jeździł.
  • #3 10641731
    joseph91
    Sprawdziłem bezpiecznik i rzeczywiście był przepalony. Niestety po wymianie na nowy nic się nie zmieniło. A co do kwestii benzyny to nie potrafię otworzyć tego elektrozaworu, który jest za pompką paliwa. Dodam, że instalacja jest firmy ELPIGAZ. Jedyną zmianą jaką usłyszałem to taka, że po wymianie bezpiecznika słychać przekaźnik ale butli z gazem nadal nie otwiera. I nadal nie świecą się kontrolki na centralce od gazu. Jedynie delikatnie prawie nie do zauważenia świeci się zielona kontrolka
  • #4 10641865
    sandamiano
    Poziom 30  
    Mam instalację Elpigazu ale na monowtrysku nie na gaźniku lecz może to podobnie masz. U mnie są dwa bezpieczniki na kablach do LPG jeden na przewodzie bezpośrednio z akumulatora a drugi na przewodzie po kluczyku w poz MAR. Masz jakąś centralkę do gazu? Przepalenie się bezpiecznika to skutek i miało jakąś przyczynę.
  • #5 10641897
    ravelation
    To odłącz przewód paliwowy z zaworu i zapnij bezpośrednio do gaźnika jak dostanie.
    Odepnij kable z zaworów i sprawdź czy sama centralka działa, może któryś ma zwarcie.
    Zobacz czy iskra jest.
  • #6 10642052
    joseph91
    Podłączyłem bezpośrednio przewód paliwowy z pompki do gaźnika i zapalił na benzynie. W sumie odpinałem z zaworu od benzyny ale od gazu nie próbowałem. Zaraz to sprawdzę. A co do drugiego bezpiecznika to nigdzie nie widzę żeby takowy był.
    Sprawdziłem centralkę, odłączyłem kable od zaworów i nadal to samo nic się nie zmieniło. Jakiś tam prąd do niej dochodzi bo jak wcześniej pisałem zielona dioda lekko się żarzy.
  • #7 10642133
    ravelation
    Wygląda na to że centralka padła.
  • #8 10642214
    joseph91
    A jeśli wspomnę fakt, że przełożyłem centralkę, którą dołączył mi poprzedni właściciel. I też nie było żadnych efektów? Fakt, że ta druga ma opcje benzyna/benzyna-lpg na gaz przełączało się pod wpływem wysokich obrotów. I na początku taka była zainstalowana.
  • #9 10643615
    ravelation
    No to jeszcze bym sprawdził masę dla pewności i pojechał na benzynie do gaziarza lub elektryka.
  • #10 13789251
    joseph91
    Przyczyny usterki nie znalazłem do końca ale w końcu udało się uruchomić silnik na gazie. Podpiąłem elektrozawory pod światła. Dałem plus z postojówek w miejsce plusa na cewce elektrozaworu i usłyszałem otwarcie obu zaworów. Odpalać musiałem na postojówkach ale wtedy przynajmniej nie zapominałem o światłach.
