Jak naprawić suwak POWER w PSP Slim - brak reakcji konsoli
Krzychu ;) 06 Mar 2012 17:29 6699 0
    Krzychu ;)
    Dość często pojawia się problem z niewłączającą się konsolą - nie reaguje w ogóle (żadna dioda się nie zaświeca, podświetlenie ekranu nie reaguje, żadnego dźwięku nie słychać), ale reagującą zaświeceniem się pomarańczowej diody POWER po podłączeniu ładowarki, gdy w PSP znajduje się bateria. Powodem takiego stanu rzeczy może być uszkodzony suwak POWER lub taśma łącząca płytkę suwaka POWER z płytą główną.
    Co będzie nam potrzebne:
    -miernik (woltomierz lub najlepiej multimetr),
    -śrubokręt/wkrętak "krzyżakowy" (Phillips) typu PH0,
    -nieco zręczności lub pomocna dłoń ;)
    Zabieramy się za sprawdzanie:
    Na początek musimy zdjąć przedni panel PSP:
    -odkręcamy cztery śrubki znajdujące się z tyłu PSP (w każdym z "rogów" konsolki) - dwie śrubki znajdują się w slocie na baterię z czego jedna jest pod plombą.
    -odkręcamy dwie śrubki znajdujące się na górze (obok gniazda miniUSB),
    -odkręcamy jedną śrubkę znajdującą się na środku dolnej krawędzi PSP,
    -podnosimy panel od strony dolnej belki przycisków (HOME, VOL-, VOL+, itd...)
    Mając ściągnięty przedni panel lokalizujemy płytkę z suwakiem POWER i odkręcamy śrubkę mocującą ją (zaznaczona na zdjęciu poniżej)
    Po odkręceniu śrubki wyciągamy płytkę i odginamy w drugą stronę, tę na której mamy dostęp do pinów suwaka POWER - poniżej oznaczenie za co odpowiedzialne są poszczególne piny:
    POWER+ - pin odpowiedzialny za włączanie/wyłączanie PSP
    GND (-) - masa
    HOLD+ - pin odpowiedzialny za blokadę przycisków
    Gdy mamy płytkę na wierzchu, wkładamy baterię do PSP lub podpinamy ładowarkę - co nam wygodniej (ale ta druga opcja jest pewniejsza).
    Zaznaczam, że wszystkie pomiary napięć wykonujemy na podłączonym zasilaniu (bateria lub ładowarka).
    Teraz możemy poprosić kogoś o pomoc (lub mocujemy ją w chwytaku - jeśli ktoś posiada), aby przytrzymał płytkę, gdy my będziemy dokonywać pomiarów :)
    We wszystkich poniższych pomiarach, ujemną igłę miernika (woltomierza), oznaczoną jako "GND", "-" lub "COM" (standardowo powinna to być igła z czarnym przewodem) przykładamy do pinu GND (-), natomiast dodatnią, oznaczoną "V" lub "+" (standardowo powinna to być igła z czerwonym przewodem) przykładamy do pinu POWER+ - miernik powinien wskazywać napięcie około 1,9V (ważne jest, aby w mierniku dobrać zakres pomiarowy najbliższy tej wartości, ale nie mniejszy). Takie samo napięcie powinno być pomiędzy pinami GND (-), a HOLD+ - jeśli tak jest, oznacza to, że taśma jest sprawna.
    Aby stwierdzić czy suwak POWER jest na pewno uszkodzony, należy zmierzyć napięcie pomiędzy pinami GND (-), a POWER+ w chwili, gdy suwak jest w pozycji spoczynku (czyli jego ruchoma część jest mniej więcej w połowie jego długości) oraz gdy jest on przesunięty do samej góry (tak jak gdyby się chciało włączyć PSP - możemy poprosić pomocnika o przytrzymanie suwaka w górnej pozycji, podczas gdy będziemy dokonywać pomiarów). W tej pierwszej pozycji (spoczynkowej), tak jak już było wspomniane, napięcie powinno wynosić około 1,9V, jeżeli tak jest, to w pozycji przesuniętej do góry, napięcie powinno spaść do 0V.
    Aby mieć 100% pewności, że wymiana włącznika na pewno rozwiąże problem, należy wziąć kawałek przewodu (kabelek/drucik) i połączyć na chwilkę piny GND (-) oraz POWER+ - jeśli konsola się włączy to winowajcą jest tylko suwak.
    Życzę udanych testów/pomiarów!
