Witam, pacjent jak w temacie. Ma problemy z uruchomieniem, na początku nie kręcił nawet rozrusznik- wymieniłem kostkę stacyjki. Po dłuższym kręceniu w końcu zapalił, potem kilkakrotnie uruchomił się bez problemu aby ostatecznie zaniemóc. Nie ma iskry. VAG pokazuje błąd czujnika halla ale to normalne na postoju, jak odpalił błędu nie było, czujnik wykluczyłem wcześniej gdyż po podłączeniu diody do plusa i pinu sterującego LED migała przy rozruchu. Zasilanie cewki napięciem stałym jest( między skrajnymi pinami miernik pokazuje 12V). Teraz pytanie: jaki przebieg powinien być na środkowym pinie wtyczki zasilającej cewkę, mają to też być impulsy masy względem +12V? Można to sprawdzić diodą czy muszę podpiąć oscyloskop?
