[AVR] [AVR][C] Błędy w wyświetlaniu znaków na HD44780 - biblioteka własna
bartek3579 06 Mar 2012 18:31 2924 16
  • #1 10642270
    bartek3579
    Napisałem swoją bibliotekę do wyświetlacza w temacie, ale niestety są z nią problemy.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Na wyświetlaczu powinien wyświetlić się ciąg znaku "a", ale niestety czasem nie wyświetli się nic. Innym razem wyświetli się ciąg "a", ale miejscami ze spacją. Ogólnie nie działa jak powinien.
    Plik nagłówkowy biblioteki:
    Kod: C / C++
    Kod biblioteki:
    Kod: C / C++
    Ogólnie robię tak jak jest w nocie katalogowej HD4478. Zwiększyłem czasy w niektórych pętlach opóźniających dla pewności. Po stronie sprzętowej niema żadnych problemów bo sprawdzałem na bibliotece ze strony radzio.dxp.pl i działa w pełni poprawnie.
    Siedziałem nad tą biblioteką dużo czasu i już nie mam pomysłu co robię źle.
  • #2 10642585
    sulfur
    Funkcje static inline powinny znajdować się w pliku nagłówka (.h).
    A kompilator nie zgłasza żadnych błędów ani ostrzeżeń ?
  • #3 10642593
    tadzik85
    To troche przesadzone.
  • #4 10642615
    gaskoin
    Tam chyba miało być poprostu 'nie'. Bo z wypowiedzi sulfura wynika, że daje reprymendę, a przecież autor ma takie funkcje w nagłówku.
  • #5 10642681
    sulfur
    O ile mi wiadomo, funkcje static inline są rozwijane w miejscu wywołania i jednocześnie nie posiadają ciała funkcje, które można by było wywołać, czyli nie mają adresu. Oznacza to, że żeby były dostępne w innych jednostkach kompilacji MUSZĄ znajdować się w pliku nagłówkowym. Ponieważ ich deklaracje znajdują się w pliku nagłówkowym zakładam, że powinny być dostępne na zewnątrz.
    Pytanie dodatkowe do autora: Podczas LCD_Initialize włączyć kursor. To da odpowiedź, na mniej więcej jakim etapie są problemy.
  • #6 10642700
    gaskoin
    Co za bezsens, przecież static oznacza, że zakres funkcji jest dostępny tylko w obrębie jednostki kompilacji i po kiego grzyba wystawiać taką funkcję na zewnątrz skoro przypisało się jej static? :D
  • #7 10642745
    sulfur
    Ja tego nie wymyślam. Jeśli byłoby samo inline, to kompilator oprócz rozwijania funkcji utworzyłby osobne ciało, które można byłoby wywołać (call). W przypadku static inline tego nie zrobi.
    Co do sensu lub nie, przykład z core_cm3.h
    Kod: C / C++
    W moim pliku od lini 1694.
  • #8 10642762
    gaskoin
    tylko zauważ, że w tym pliku h znajduje się cała definicja, którą dołączasz wszędzie tam, gdzie dołączasz tenże plik h. Czyli tak jakbyś tę funkcję sobie powklejał do tychże plików. Nie jest ona wkompilowana w żadną binarkę, a my tu mówimy o sytuacji, gdzie masz funkcję static inline w pliku c/binarce i "wystawiasz" ją na zewnątrz nagłówkiem.
  • #9 10642781
    sulfur
    Ale ja tego nie neguje. Zauważ przede wszystkim co jest u autora wątku.
    gaskoin
    Dobra, już teraz widzę, że mówimy o tym samym, tylko z dwóch różnych stron :P
    Celem autora było jednak chyba ukrycie tych funkcji przed światem zewnętrznym - wtedy definicji takich funkcji nie daje się do nagłówka, tylko do pliku c
  • #11 10643012
    sulfur
    Nie znam intencji autora. Jeśli mają być ukryte, powinien zrobić tak jak mówisz. Jeśli dostępne, tak jak zaznaczyłem wcześniej.
    Co do kodu, zauważyłem jeszcze
    Kod: C / C++
    Porównać, jak zrobił to radzio.
  • #12 10643041
    bartek3579
    Kompilator wyświetlał warningi do tych deklaracji.
    Usunąłem deklaracje funkcji static w pliku nagłówkowym. Chcę, żeby te funkcje nie były dostępne nigdzie indziej niż w HD44780.c bo te funkcje nie są mi potrzebne poza nią. Czy teraz będzie poprawnie?
    Włączyłem kursor i niestety go nie wyświetla.
    Po podłączeniu zasilania wyświetlacz wyświetla czarny pasek w pierwszym wierszu.
    Po inicjalizacji wyświetlacz jest wyczyszczony, ale nic więcej.
    U mnie zdefiniowane jest tak:
    Kod: C / C++
    U radzia za każdym razem pisane w całości:
    Kod: C / C++
    Na to samo wychodzi więc nie widzę problemu.
    IMHO u mnie jest czytelniej i wygodniej.
    sulfur
    Napisałem, że masz CLR_E oraz SET_E bezpośrednio po sobie. Zrób z tym porządek.
    Nie chodziło mi o czytelność, tylko o czas pomiędzy jednym a drugim. Wstaw jakieś nopy albo do sprawdzienia _delay_us(1)
  • #14 10643519
    bartek3579
    Trochę źle zrozumiałem.
    Ale u radzia jest tak samo:
    Kod: C / C++
    Instrukcja jest po instrukcji i daje dwie po sobie takie same instrukcjie w ASM jak i u mnie.
    Ale dopisałem jak zaproponowałeś _delay_us(1)
    I faktycznie się poprawiło trochę, chodź dalej nie wiem czemu u radzia działa bez tego...
    Po tej zmianie zaczęło wyświetlać "a" kursor pojawią się tam gdzie trzeba. Po wyczyszczeniu wyświetlacza funkcją LCD_WriteCmd(HD44780_CLEAR);. Wyświetlacz jest faktycznie wyczyszczony, ale "zjada" mi pierwszy znak jaki wyśle po wyczyszczeniu. Czyli nie wyświetla "d" przed pięcioma "b".
    Kod: C / C++
    Jestem coraz bardziej skołowany.
    krru
    Poziom 33  
    Wystarczającym zabezpieczeniem jest oznaczenie ich jako static wewnątrz HD44780.c
    Wtedy, w innym pliku można zdefiniować tak samo nazywające się funkcje, a i tak w HD44780
    zostaną użyte te lokalne.
  • #16 10643571
    sulfur
    No tak, nie założyłem, że używasz innej biblioteki, bo za zajrzałem do tej 4x40, a tam jest odrobinę inaczej.
    Też nie wiem.
    Zgaduję, ale w czytaniu flagi masz (LCD_Read) też masz SET i CLR w bezpośrednim sąsiedztwie i nie wstawiłeś tam żadnej przerwy.
  • #17 10646028
    tehaceole
    Też kiedyś popełniłem ten błąd... Z jednymi wyświetlaczami działało, z innymi już nie. Teraz robię to tak:
    Kod: text
    Resztę opisałem tutaj
