Lokalizacja przekaźników oświetlenia kabiny w Seat Toledo 2 1.9 TDI
kostek123a 06 Mar 2012 18:37 5105 5
  • #1 10642314
    kostek123a
    Witam ,mam pytanie gdzie w seacie toledo znajdują się przekaźniki odpowiedzialne za oświetlenie w kabinie (wyłączenie oświetlenia po opóźnieniu). Mam taki problem w razie otwarcia przez centralny zamek załącza się światło a jak wsadzę klucz do stacyjki wyłącza się tak było przed awarią teraz pali się cały czas (czasem się zdarza, że działa poprawnie ale to przez krótką chwile) przez to też nie mogę uzbroić alarmu gdyż mi wyje.macie propozycje co może być ,Z góry dziękuje za odp.
  • #2 10644246
    Jurek220
    Mikro-styk w drzwiach.
    Pozdr.
  • #3 10651112
    kostek123a
    Dzięki za pomoc, słyszałem że to częsta awaria w tych autach i dostęp jest bardzo kiepski . może da się to jakoś obejść bez rozkręcania drzwi,tymczasowo rozłączyć???bo szczerze nie wiem w których drzwiach mikro-styk jest uszkodzony gdyż światło w kabinie świeci cały czas nie ważne czy drzwi są otwarte czy zamknięte . Z góry dzięki.
  • #4 10659783
    Jurek220
    Bez rozkręcania drzwi nic nie zdziałasz.
    Pozdr.
  • #5 10659852
    cynio333
    Krańcówki można sprawdzić interfejsem VAG-COM lub VCDS. Po podłączeniu się do modułu komfortu w blokach pomiarowych można sprawdzić jak działają mikrostyki. Ale to oczywiście wiąże się z kosztami, które trzeba ponieść za podłączenie auta.
  • #6 10662114
    kostek123a
    Dziękuje za pomoc. pozdrawiam.
