Głośnik niskotonowy Pioneer TS-W252f LMPP. Jaka najlepsza skrzynia
PAWLO1TB 06 Mar 2012 19:19 2695 8
  • #1 10642588
    PAWLO1TB
    Witam wszystkich.
    Przeczytałem sporo tematów, pobrałam program winisd i nie mam za bardzo pojęcia jaka dobrać najlepszą skrzynke do tego głośnika.Gdzie umieścić Bass reflex i czy wogóle go umieszczać, czy też zrobić zamknięta skrzynie. Prosiłbym o pomoc . Z góry dziękuję.
    Oto parametry głośnika które udało mi się wyszukać:
    Parametry techniczne:
    FS (Hz) 38.7
    Z (Ohms) 4
    Re (Ohms) 3
    Qes 0.536
    Qms 19.358
    Qts 0.522
    Diameter (cm) 25
    Mms (g) 56.5
    Lvc (mH) 0.65
    Hbob (mm) 22
    Hgap (mm) 10
    Xmax (mm) 6
    Sd (cm˛) 353
    Vas (litres) 52.9
    Bl 8,76994
    Sensitivity : 89.61 dB
    RMS : 120 Watts
    Max : 400 Watt
    Jeszcze dodam zdjęcie jeśli coś ono Wam pomoże Głośnik niskotonowy Pioneer TS-W252f LMPP. Jaka najlepsza skrzynia
  • #2 10642769
    powalla
    Moderator CarAudio
    Końcówka "F" zdradza że to głośnik freeair. Zrób największą* jaka Ci się zmieści w aucie i módl się żeby Ci spasowało takie granie .
    * nawet 200L nie będzie przesadą , bo to objętość najmniejszych bagażników w autach
  • #3 10642789
    PAWLO1TB
    Co masz na myśli pisząc "takie granie"?
  • #4 10642812
    powalla
    Moderator CarAudio
    Takie głośniki zamontowane w półce (free air) dają monotonne, głośne dudnienie ale jak to się zachowa w skrzyni nie wie nikt , bo nie wiemy ile jesteś w stanie wygospodarować miejsca na skrzynię . Zrobisz skrzynię, wsadzisz do auta , posłuchasz i sam zadecydujesz czy granie tej skrzynki Ci będzie pasować .
  • #5 10642820
    PAWLO1TB
    Czyli ten głośnik jest tak jakby do wszystkiego a zarazem do niczego?
  • #6 10642954
    powalla
    Moderator CarAudio
    PAWLO1TB napisał:
    do niczego?
  • #7 10642972
    PAWLO1TB
    To była przenośnia. Więc lepiej włożyć go w półkę czy w skrzynię?
  • #8 10643221
    qstosz
    Jak sama nazwa wskazuje lepiej w półkę.
    Ale spektakularnych efektów bym się nie spodziewał.
  • #9 10643413
    suzuki.gsx
    Panowie, no o czy mowa.
    Do śmieci z tym wynalazkiem,
    Najtańszy Helix czy JL w klozecie bije na to 10000000%
